Verificare pozitie senzor in camera digitala
Sorin2015
Toate fotografiile facute cu o camera digitala Canon A400 au rezultat cu orizontul vizibil inclinat.
Banuind un defect sistematic,  o montare eronata a senzorului camerei, am efectuat urmatorul test:
Am asezat camera digitala pe un suport perfect orizontal  (verificat cu cumpana) in fata unei oglinzi plane verticale si am fotografiat imaginea data de oglinda.
Pe monitorul calculatorului, se poate apoi masura unghiul de inclinare a senzorului fata de baza camerei digitale.
La fotografiere, se inclina camera digitala pana se obtine pe monitorul camerei orizontul paralel cu baza camerei.
La fel, se inclina capul trepiedului cu acel unghi buclucas.
  • Răspunsuri 4
  • doru3160
  • Sorin2015
  • Haralambie
Zile populare
Din ce stiu eu de la un A470, prinderea senzorului se face cu suruburi si stifturi de ghidare. Deci nici cu efort nu se poate monta cablajul cu senzor in alta pozitie.Iar senzorul si cablajul sunt montate de fabrica pe suportul din tabla, nu se poate interveni asupra pozitiei fara a deteriora ansamblul.
Editat de doru3160
Da, la fel este la Canon A400,  trei suruburi si stifturi.
Senzorul acestui exemplar este pozitionat deviat pe placa suport de la inceput.
La vremea respectiva (2004),  acest Canon ieftin cu design futuristic oferea imagini foarte clare si bine expuse - a fost primul meu digital.
Inseamna ca  e un viciu  de fabricatie si daca se vrea neaparat rezolvat, se largesc gaurile de prindere la suruburi si se renunta la stifturile de ghidare, in felul asta se corecteaza pozitia, dar ma intreb la ce bun?Exista riscul avarierii senzorului in timpul prelucrarii mecanice a gaurilor, ca sa nu mai spun ca e dificil de izolat de praf si alte mizerii acolo. Vin si spun ca in cazul asta, dusmanul binelui e mai bine. Parerea mea este ca nu merita corectia pozitiei decat daca se ia in calcul si renuntarea la aparat ca o varianta in afara de obtinerea rezultatului dorit. Din cate am vazut, senzorul pe suportul din tabla nu e nici o sansa sa fie miscat.Alta varianta mai viabila, ar fi cautarea unui exemplar cu obiectivul blocat(defect frecvent intalnit la aceste modele) si luat senzorul pt a fi schimbat cu cel deocheat. Nu se potriveste, ca va dadeam A470 sa luati ce va trebuie de pe ea. Are obiectivul blocat, in rest e totul ok.Asa am primit-o si nu mi-am batut capul, e prea veche ca sa mai merite reparata, plus ca marca asta n-a fost chiar pe placul meu.Daca credeti ca va e  de folos ceva din A470 sau chiar cu totul, rezolvam.La mine prinde praf.
Editat de doru3160
