Orion LCD T3237S PIP defect pornire backlight
Dan Minciu
Buna ziua,
Am o rugaminte la Dvs....: Televizor Orion LCD T3237S PIP, la pornire din standby uneori nu aprinde backlight, trebuie oprit si repornit de 3-5 ori... apoi merge si cate o saptamana fara a se manifesta defectul... aveti cumva idee unde sa caut?
Detine cineva o schema sau un caiet de service?
  • Răspunsuri 15
  • naebv
    5
  • Dan Minciu
  • attilaa0
  • iuliantv
e un vestel ,la unele se usuca vizibil condesatorii din sursa,sau poate fi chiar din sursa pfc,mai sant invertoare ce au condesatori pe ele si se usuca,neoane obosite,contacte imperfecte etc
Contactele le-am "curatat"... oleac de WD40...la condensatori m-am uitat, nu sunt sparti(cursi)...la uscare nu m-am gandit. ii iau la schimbat...de la invertorul tuburilor spre sursa de retea....
Multumesc.
Dar nu e nici impotriva...
WD-40 protejează suprafețele metalice împotriva coroziunii datorită proprietății de a acționa ca o barieră împotriva umidității și a altor factori corozivi.
WD-40 curăță și îndepărtează straturile de grăsime, funingine, ulei și murdărie. Formula fără aerosoli a WD-40 dizolvă adezivii, permițând înlăturarea cu ușurință a etichetelor, benzilor adezive, abțibildurilor și a excesului de material adeziv.
Pentru că WD-40 îndepărtează umiditatea, asigură uscarea rapidă a sistemelor electrice prevenind astfel scurtcircuitele cauzate de umezeală
de pe pagina lor... https://wd40.ro/
nu cred ca strica
Acum 4 ore, Dan Minciu a spus:
Buna ziua,
Daca sunetul nu este prezent iar sasiul este 17MB22 si sursa 17PW20 este posibil ca remedierea sa se faca prin dublarea traseelor de 3,3Vcc si/sau 5Vcc intre sursa si main (firele galbene si rosii, daca imi aduc bine aminte). Nu este exclus ca si sursa de 1,8Vcc de pe main sa fie cu probleme.
Editat de naebv
Acum 1 oră, naebv a spus:
Sunetul este prezent tot timpul, imaginea lipsește cu nerusinare... 17MB22-2 pe șasiu și 17PW20.1 pe sursă...
Luminati cu o lanterna ecranul si vedeti daca dispalyul e ok. Daca exista imagine dar nu exista backlight, evident defectul este in zona invertor-lampi...(ex: invertorul nu se alimenteaza cu 24Vcc, un trafo ridicator cu probleme si/sau o lampa uzata cu izolatie deteriorata la un capat, etc...).
In totalitate de acord cu d-nul naebv,mai putin cu tensiunea de 24v.Chiar daca se pierde pe traseu din anumite motive tensiunea de 24v.tv-ul se opreste,Scuzati de inteventie.
Acum 3 ore, clement a spus:
Eu am sugerat posibile defecte de care m-am "lovit"...Studiati si dv. schemele atasate de colegul de mai sus si veti observa cel putin doua lucruri:
1. nu exista comunicare "bidirectionala" intre sursa si invertor;
2. pe main tensiunea de 24Vcc nu este monitorizata pentru formarea semnalului "PROTECT_DETECT".
Editat de naebv
Acum 2 ore, naebv a spus:
D-le naebv am tot respectul fata de d-tra si chiar va rog sa nu o luati ca si contraatac.Sunt minor sa zicem fata de d-tra in ale electronicii,am avut cateva modele de LCD care chiar daca aveau 12v.  5v  si asa mai departe dar fara 24v nici mainul nu pornea. (Sunetul este prezent tot timpul, imaginea lipsește cu nerusinare... 17MB22-2 pe șasiu și 17PW20.1 pe sursă... )Doar atat si va rog sa considerati mesajul meu ca lipsa,va rog sa ma scuzati.
Nu e nici o problema, nu aveti de ce sa va scuzati...cred ca nu ati fost atent la faptul ca in acest caz se discuta de 17PW20 si 17MB22 cu particularitatile lor.
Acum 14 ore, naebv a spus:
Nu pot scoate de pe elektrotanya mai mult de doua fisiere pe zi,plus ca am si eu nevoie in ale mele.Am mai intrat cu un coleg in contradictoriu pe o sursa inverter pentru led care pornea si fara placa de baza.Dintrun panel de samsung led cu display spart am facut o lampa plafon fara sa fie comandata artificial (on) ,porneste singura la conectare 220v.Si uite asa nu ma inteles,dar nui bai si multumesc pentru intelegere,cu stima pentru d-tra.:ewryt45w
  • 2 luni mai târziu...
Pentru a nu mai deschide alt topic voi cere câteva informații în urm problema.  am în fata un tv maxwell model lcd 32hd echipat cu sursa 17pw20 v1, mb 17mb22-2 la a cărui sursa lipsește tensiunile  de 24, 33, 12v din secundarul acesteia, în schimb sunt prezente tensiunile de 5 si 3,3v. Am înlocuit c-urile electrolitice din primarul sursei inclusiv c878 si c877 (18nF) dar nu s-a remediat problema. am încercat câteva dump-uri dar fără rezultate . întrebarea mea este dacă la acest model de sursa tensiunile respective sunt prezente inclusiv in st-by. pe pinul de st-by al sursei am 1,7v in off si 0v in on .
vestel_17pw20-1_resonant_mode_power_supply_sch.pdf
