LG 42LB650V EAX65384004 1.5
attilaa0
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
On 6/27/2018 at 4:40 PM, attilaa0 said:
Am rescris cu un continut de EMMC de la  EAX65384003 si tv a pornit in rusa ,am schimbat limba ,si pare ca e ok ,dar
am incercat sa fac o salvare la EMMc si acesta nu este recunoscut ,apare ceva de genu
003:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
005:  Download device programming algorithm......
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  VCCIO: 1.8V
009:  Read timeout.
010:  eMMC OCR: 0000
011:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
012:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
De ce oare?
tot face azta si la mine
006:  Algo update OK
008:  VCCIO: 1.8V
009:  Read timeout.
010:  eMMC OCR: 0000
De ce oare?
  • 8 luni mai târziu...
La 27.06.2018 la 12:03, attilaa0 a spus:
Buna ziua!Acest led nu porneste ,cand dau sa porneasca din telecomanda ,ledul rosu incepe sa palpaie apoi se stinge ca si cum ar fi pornit tv-ul
dar nu am nici backlight nici sonor.Am alimentat ledurile pron tester dar am observat ca nu are imagine ,OSD si nimic nici la pornire nu apare sigla LG.
Ce poate fi?
Am citit emmc-ul dar daca vine de acolo nu am alt continut.sau sa fie de la BGA?
Astept pareri.Va multumesc!
Buna ziua am si eu acest televizor cu acelasi defect ca al dumneavoastra .
Ma puteti ajuta si pe mine cu continutul emmc si legaturile cum sa il rescriu ?
Multumesc frumos
La 22.11.2019 la 20:14, attilaa0 a spus:
Daca emmc -ul este pe duse fizic ,atunci face asa   ,am patiti si eu dupa 30% se oprea citirea si dadea aceasta eroare.
Am si o placa buna la ambele zice la fel
Acum 9 ore, profimex a spus:
Ceva nu faci bine, daca ai rt acum trebuie citit dupa tipul emmc-ului, plus ca trebuie alimentat separat emmc
Acum 14 ore, Florinel TV a spus:
stiu ca ceva nu fac bine dar nu imi dau seama ce am legat cele 4 fire de la rt gnd do cmd si clck si separat din sursa externa 3,3 si masa si imi da programmer error si pe model de  emmc si pe auto emmc
