LG 42LB650V EAX65384004 1.5
attilaa0
Acum 8 minute, iuliantv a spus:
daca ati rescris cu dumpul citit ,atunci acolo poate fi problema,sau am intalnit cateva modele la care rescriam eprromul sau spi flash si dupa totul era ok
rescrierea se face cu skip bad blok si realiniere
Nu poate fi scris eMMC cu aceasta optiune
Softul trimis este copiat din tv care era blocat pe logo LG.Am sters nand si reprogramat cu softul descarcat, aceiasi problema.Am rescris eeprom cu alt soft - singura schimbare imagine rasturnata si tot blocat pe sigla.Problema 100% este emmc, de asta am cerut ajutor ca nu am.La descarcare a depistat 5 CRC error, automat emmc compromis.Nandul a fost rescris cu skip bad block.Am mai facut la alte modele asa, descarcand si rescriind softul descarcat cu skip, dar asta nu vrea.
Editat de Gabi15
https://drive.google.com/drive/folders/1k-GtwgIbh3wu7Br_ad95ntn7glaBHLOM?usp=sharing
https://filetransfer.io/data-package/zMXtW6YC#link
Acum 7 ore, Gabi15 a spus:
asta e cu noroc,de ce spun asta? e exact ca un hdd cu baduri care nu mai booteaza windowsul,poti sa.l.....daca badurile defecte sant in locuri unde informatia e necesara porniri sistemului de operare in niciun caz nu va reporni cu o copiere si rescriere cu ceea ce sa salvat
e ca si cum ai rescrie doar o parte din soft cu informatii lipsa,si daca cele lipsa sant foarte importante ,atunci pa.munca in zadar,
Editat de iuliantv
Stiu ca e cu noroc, daca sunt compromise file esentiale, nu porneste, dar in unele cazuri porneste , apoi faci update prin USB si lucreaza bine.Am facut asta de multe ori si nu mi s-a intors niciunul.Asta este solutia de avarie- daca nu ai softul original nu ai altceva de facut.
Am rescris fara probleme dar acum nu mai porneste backlight si nici sigla LG nu mai apare (luminat cu lanterna).La pornire din telecomanda clipeste ledul de 7 ori apoi se stinge ca si cand ar lucra normal.Pot doar sa-l pornesc si sa-l opresc din telecomanda.O sa incerc sa pun softul original descarcat sa vad daca mai lucreaza ca inainte, cel putin sa-l inapoiez clientului cum l-a adus daca nu vrea inlocuirea placii.Stiti cum e, daca-l dau asa zice ca i l-am stricat mai rau decat cand l-a adus, oricum el nu pricepea defectul - stia ca "nu prinde canale"
Nu am primit nimic de la dumneavoastra, decat o parere.Daca aveti si vreti sa ma ajutati...Reeditez, acum am vazut ca ati trimis.O sa incerc si cu astea
Editat de Gabi15
Acum 4 minute, Gabi15 a spus:
inainte de a fi sigur,trebuia sa verificati,aveti 2 linkuri mai sus
