Pick-up Tesla NC-430 - reglaje
Aurel Iosif
Daca nu am postat unde trebuie, rog un moderator sa mute postul acolo unde trebuie.
Iata problem careia nu-i dau de capat. La volum ceva mai maricel se aude in difuzoare un fel de , nu stiu cum sa-i spun, microfonie, nu este brum, si nici vibratii de la motor transmise in doza. Pick-up are suporti de cauciuc elastic, doza este noua. Face acest lucru indiferent de presiunea pe disc, mai mica ori mai mare. Aparatul este asezat deasupra amplif. (un thecnics ceva mai vechi) iar boxele nu sunt prea departe de aparate. S-a intalnit careva cu o astfel de problema ? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • Aurel Iosif
    6
  • vergil
  • validae
  • gusti_73
Zile populare
Vizitator viobio
Puneți capacul de la " picap " observați dacă mai face acea microfonie , aproape sigur doza captează vibrații ,in special de frecvențe joase , atunci cînd faceți audiții la volum mai mare .
Si eu m-am intilnit cu acest fenomen .
Capacele de la " picapuri " nu sunt doar pentru a proteja aparatul de praf .
Editat de viobio
Fenomenul se intalneste destul de des......Mai ales la volume mari.
"Picapul" intra in microfonie cu boxele la frecvente joase.
Trebuie ca boxele sa fie cat mai departe de pick-up, acesta din urma sa fie asezat pe un suport cat mai rigid posibil (sa nu vibreze).
Posibil sa ajute si un filtru "Subsonic".......daca exista.
Capacul amplificatorului vibreaza si transmite vibratia la sasiul de pick-up.
Trebuie asezat pe o suprafata rigida si stabila , a se evita acelasi amplasament cu boxele in cazul in care sunt bookself.
In unele cazuri cu capacul inchis se manifesta la fel.
Am fost posesor de NC 430.
Ce stil ! Este corect sa mi se mute un topic in alta sectiune, si nici aia potrivita, fara sa fiu notificat ? Ce legatura are vintage tranzistorizat cu subiectul ?
Editat de monday
Regulamentul l-ați citit vreodată ?  Nu am făcut eu mutarea, dar cine a făcut asta a procedat corect, moderatorul nu trebuie să-i dea mesaje cu surle și trâmbițe userului că i-a mutat topicul.
