Problema receptie Am si FM si mute activat tuner hibrid Vincent STU-2
alex26
  • Răspunsuri 34
  • alex26
    19
  • Kosmin
    12
  • mila
  • modoran
Nu pare sa fie bronzata pe nicaieri placa. Cand ajungi la osciloscop daca ai posibilitatea, vezi si cele 2 osc. cu cuart daca functioneaza, poate a luat vreo tranta placuta si vreunul dintre cuarturi are vreun terminal subrezit si ba face, ba nu face contact pe cristal.
Am facut cateva verificari cu un osciloscop mai amarat pe care il aveam eu de la mivarom si cuarturile sunt ok. Verificari si in alte parti pe tuner si radioul a revenit la viata din senin, fara sa dezlipesc ceva sau sa ii fac ceva. Prinde posturi stereo, afiseaza rds, nu stiu ce ar fi putut avea. Problemele ce au ramas sunt ca telecomanda nu merge, desii imi arata ca emite pana la procesor pin 12 si nu stiu daca si asta e o problema dar de exemplu toate frecventele de radio de exemplu 99.10 se prinde doar pe 99.15, sau 102.5 pe 103 MHz.
Problema deranjamta este la telecomanda.
Daca spui ca merge atunci s-ar putea sa ai o problema cu vreun contact/lipitura rece pe undeva.
Desfa-i cu grija telecomanda, ar trebui sa aiba un cristal pe placuta din interior. Daca a fost scapata pe jos si cristalul nu mai e in mintile lui poate cauza probleme si el.
L-am schimbat , dar tot nu raspunde. Ce as mai putea incerca. Era bine o rescrere a eepromului dar nu am soft, se poate sa fie corupt cel existent?
Editat de alex26
Nu prea as crede, placa e foarte bine facuta, sunt piese de o calitate foarte buna,lipiturile arata foarte bine, iar lipitura rece daca ar fi era doar pe tunerul AM/FM.
Integratul asta din telecomanda PT2222-001 ar face oare ceva probleme?
Editat de alex26
Acum 2 ore, razvan-l1 a spus:
Eu inclin sa cred ca mai sunt lipituri reci , inclusiv in zona de OSC a procesorului .
Ceva în sensul acela bănuiam și eu ca ori procesorul ori telecomanda cumva nu au un ceas corespunzător.
  • 4 săptămâni mai târziu...
