alex26 Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Buna ziua. Am o problema cu un tuner hibrid Vincent STU-2 care se manifesta astfel. La pornire , dupa ce se incalzesc cele 2 lampi si cupleaza releul pe display afiseaza ca auto mute on si de aici nici un zgomot la iesire. Daca dau cautare, incepe sa caute dar nu gaseste nici un post, comuta stereo, rds, memorare programe, manual , automatic, etc, dar doar atat. Nu am buton pentru dezactivare mute on, decat pe telecomanda, dar tunerul nu raspunde la nici un buton de pe ea. Telecomanda e originala si am verificat-o cu ajutorul unui telefon si emite semnal. De asemenea cand apas orice buton de pe telecomanda, pe pinul de date al senzorului IR se modifica putin tensiunea, care duce pana la procesorul OM4368BN. As banui procesorul care nu raspunde la telecomanda si tunerul care este intr-o cutiuta metalica, model YST980 - D0E3 construit cu integratele LA1844, BU1924 si LC72131. As dori daca se poate cumva sa anulez mute sa vad daca se aude ceva, si apoi sa vad de ce nu am semnal radio. Atasez niste poze, iar in ultima care duce la tuner , al 5 pin ar fi mute. Daca ma puteti ajuta cu orice informatie. Va multumesc. Editat Iunie 26, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Ai facut o verificare sumara a tensiunilor de alimentare? Vad in ultima poza un +5v, un +10v. Sunt ok? Ai agatat si un osciloscop pe clk sa vezi daca misca ceva pe acolo? Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Tensiunile de 5v si 10 v exista. Osciloscop nu am , dar voi apela la un prieten care are. Am masurat urmatoarele tensiuni pe CLK = 5V DI = 0,04V DO = 5V Pe MUTE = 4,91V si pe LO si RO = 3,89V Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Daca tunerul e realizat cu LC72131 si LA1837, ai si aici un mic proiect cu arduino si cu pinoutul modulului explicat catre ce pini ajunge fiecare semnal pentru o versiune asemanatoare. La pagina 5, pinul 13 al lui LA1837 responsabil de mute daca are o tensiune mai mare de 3.15v pare sa fie activat. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Acestea sunt integratele folosite LA1844, BU1924 si LC72131, dar ma voi uita la ce ati postat dvs. Despre integratele din tuner LC72131 si LA1844 am gasit in schema asta la pag. 127 si 128. https://elektrotanya.com/technics_sa-da10.pdf/download.html Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Scuze, nu am vazut si LA1844-ul din primul post, pare sa fie cam aceeasi poveste cu Muting-ul dar pe pinul 10 de aceasta data. Pentru 5V pare sa fie in modul 'cautare' si cu mutingul activat. Poti incerca deconectarea firului de mute care vine de la procesor sa vezi daca apare macar un fasait in difuzoare, oricum daca nu gaseste nici un post probabil e o problema mai complexa, nici sinteza nu o fi comandata cum trebuie din procesor sau eu stiu ce ar mai fi.... aici e de sapat cu multa rabdare si un osciloscop cu memorie pentru a vedea ce intra pe Di si iese pe Do impreuna cu clk alaturi de foile de catalog ale integratelor. Editat Iunie 26, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Pe pinul 10 am= 4,3V Nu gasesc absolut nimic despre procesorul asta. Oricum deja ma uit sa comand un procesor de prin China. Editat Iunie 26, 2018 de alex26 Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Singura chestie pe care am gasit-o despre el ar fi ca e scos din productie de ani buni (vreo 13). https://www.nxp.com/wcm_documents/products/eol/dn53_a.pdf ii zice BLM-FLASH MCU. Daca are vreo farama de cod scris in el de catre producator cam greu sa gasesti in China unul scris cu acelasi firmware. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Deci daca cumpar unul din China nu va merge? Deoarece nu va avea softul pe el? Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Am spus "daca", nu am de unde sa stiu ce se afla in el. Poate ic108 e un eeprom si incarca la pornire firmware-ul din el si in flash retine doar datele temporare ale reglajelor (de volum, program radio etc.). Daca nu dai de vreun manual de service pt vincent stu2 nu cred ca iti poate garanta nimeni. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Ic 108 e un eeprom. Am incercat si varianta asta. Am sters continutul si am pus memoria goala, dar da erori. Am copiat iar continutul si si-a revenit. Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Daca as fi avut o idee asupra dimensiunii flashului intern si a eepromului extern puteam banui unde se afla firmware-ul si unde se afla acele constante legate de pornire/functionare. Am vazut ca e vreo 6$ pe ebay acel procesor asa ca merita incercat... Cu pinul de mute izolat(cu kapton sau ceva similar) din mufa tunerului iti livreaza ceva zgomot catre iesire? Editat Iunie 26, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Acum nu am am tensiunile de 5 si 10V pe mufa tunerului si aparatul afiseaza eroare pe display. Tensiunile sunt la 3V. Daca scot mufa ce intra in tuner tensiunile isi revin si aparatul iese din eroare. Problema s-ar putea sa fie la tuner. Am izolat pinul si nici un zgomot. Editat Iunie 26, 2018 de alex26 Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Pai ceva papa mai mult curent si eventual sursa(ele) intra in limitare de curent. Daca ai o sursa de laborator cu doua/trei canale, ii poti da 5v si 10v separat din sursa si vezi de unde iese fum sau ce se incinge :D, preferabil sursele sa fie limitate in curent altfel risti sa se duca si trasee si tot pe acolo. Editat Iunie 26, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Am mai patit asta de dimineata. Am lasat putin tunerul in pace si si-a revenit. Link spre comentariu
