Modificare incarcator Makita DC18RC T de la 110v la 220v
gabrielmrc
Am schimbat condensator de la 220V la  400V  dupa redresare,  si condesatorii ceramici  de la 250Vla  minim 400V ( am pus  de 2kv si 3kv  ce am gasit)
  • Răspunsuri 25
  • gabrielmrc
    12
  • Marian
  • validae
  • mac01
Acum 21 ore, validae a spus:
E foarte normal să se încălzească, dar să poți ține mâna pe el....
  Am facut astazi masuratori de temperatura si valorile masurate se ragasesc in domeniul 45-53 grade celsius.
Acum 3 ore, miticamy a spus:
Este la limita, intro zi la o crestere accidentala a retelei isi va da duhul.
Ms de sfat...eu ma gandeam sa-l schimb cu un altul de putere ceva mai mare sa lucreze lejer.( temp <<<) poate si puntea redresoare.
Intrebare   : Curentul de incarcare acumulator este influentat de aceasta modificare ?? ( fac referire la toate modificarile)
Eu cred ca trebuia schimbate mai multe prin sursa aia ca s-o alimentezi la 230v.....nu numai condensatorii respectivi.
Sunt curios cat timp suporta tensiunea asta dubla de alimentare....
Editat de mac01
Eu ma mir ca inca nu a facut poc.
Dl Miticamy are dreptate, tranzistorul ala este la limita rau, raman mai putin de 200V pentru inversa si salturi scapari...
Nu-i asa simplu sa dublezi tensiunea de alimentare la o sursa flyback, tocmai de asta am recomandat un adaptor ca fiind varianta mai sigura.
DIn cate stiu am mai pus link-ul asta, il mai pun si aici pentru ca este un bun studiu de caz, Smilex lamureste foarte bine cam ce implica proiectarea unei surse flyback, deci prin deductie se poate intelege si cam ce ar fi fost de facut aici.
https://www.elforum.info/topic/69570-sursa-flyback-proiect/
Editat de Marian
Acum 2 ore, Marian a spus:
 ok ms de sfaturi...astazi o sa-mi fac timp sa caut un echivalent pentru acel tranzistor ( din ce citisem pe google unii recomandau un tranzistor care sa reziste la 900v)
Ar ok si cu unul de 600V, dar asta doar cand totul este atent calculat si limitat, in cazul tau cu mersul pe ghicite, tranzistor de 800-900V e mult mai sigur, desi imi pastrez in continuare rezervele cat priveste fiabilitatea sursei dupa modificarea asta simplista.
