Afisaj ceas cu led
Degetica
Acu'  ~25 ani am facut ceasul din schema de mai jos. A mers bine pana cand au inceput sa palpaie cateva segmente.
Mai exact, din 3 leduri in serie, pe segment, unul aproape ca se stinge, celelalte doua se aprind puternic.
Din schema, vad ca sunt alimentate direct, la tensiune constanta. :(
Singura rezolvare pe care o vad acum este sa pun cate o rezistenta in serie cu fiecare segment al afisajului.
Banuiesc ca e din cauza alimentarii fara limitare curent si o sa inceapa si altele ...
Intrebari:
1. De ce are perioade cand segmentele lumineaza normal, toate cele 3 leduri uniform ?
     Uneori se linisteste, alteori e ca un licurici auto.
2. Sa fie si din cauza ca am nimerit acolo, in acele segmente, ceva leduri cu probleme ?
      Face urat doar la cifra corespunzatoare  orelor.
Editat de Degetica
  • Răspunsuri 6
  • RealAlex
  • Degetica
  • validae
  • mihaicozac
Dacă ledurile sunt înseriate, iar când unul se stinge celelalte luminează mai tare, înseamnă că cel ce se stinge are un scurtcircuit şi provoacă creşterea curentului prin celelalte două.Dacă s-ar stinge toate, ar însemna că cel puţin unul se întrerupe din cauza supraîncălzirii.Ce am scris mai sus e valabil în cazul ledurilor înseriate...
Ce ma incurca este faptul ca face cand vrea muschii sai.
Ledul, cand se duce, nu o face pentru totdeauna ?
Ca, ba lesina, ba se trezeste  ...
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu un ceas electronic, construit in epoca entuziasmului tineretii (prin anii '80),
refacut de mai multe ori, ultima data prin '94. De atunci functioneaza permanent
(ultima varianta e un display cu led-uri verzi). Poate si pentru ca nu e foarte luminos,
nu da semne de "oboseala"....
PS La schema pusa aveti un display in impuls. Din text eu am inteles ca ceasul e
construit de altcineva; inserierea rezistorului de limitare are efect abia dupa inlocuirea
ledurilor defectate ("topirea" e cauzata de curentul mare, insa veti reduce si "vizibilitatea"
afisajului). In fotografie vad cel putin 3 segmente cu defectul semnalat, incat inclin sa
cred ca nu veti "scapa" cu curatirea cablajului....
Spor la lucru!
Editat de blazeu
