Programarea uC-urilor Atmel
ole
Va salut. Tot nu am rezolvat problema am primit si HEx-ul original si tot degeaba.Cel care mi-a trimis programul mi-a spus ca e greu de programat si mi-a dat si programul cu setarea fusebitilor dar ma depaseste.writefuse:#fuse bitek beallitasa avrdude -p parport0 -c STK200 -p $(MCUP) -U lfuse:w:0x04:m #BODLEVEL=0, BODEN=0, SUT0..1=00, CKSEL3..0=0100 / 8M avrdude -p parport0 -c STK200 -p $(MCUP) -U hfuse:w:0xD9:m #CKOPT=1 Mentionez ca folosesc un programator pe USB si ca program PROGISP
Ti-am facut cu bold partea care te intereseaza pe tine. Seteaza in progisp in asa fel incat sa ai fusebitii respectivi (0x04, 0xD9). Te uiti dupa urmatorii biti:
CKOPT=1
Buna seara si va multumesc tare mult ca ati acceptat sa ma ajutati.Va trimit mai jos un print screen al programului asa cum apare el cand il deschid.Acum rugamintea mea este sa-mi aratati exact care casute trebuiesc bifate si care nu.Eu unul am inteles intro oarecare masura dar nu stiu sigur daca ce era bifat inainte trebe sa ramana sau nu.Inca o data mii de multumiri. http://img10.imageshack.us/img10/7856/printscreentg.jpg
Mesajul a fost primit pe privat.Fiind o intrebare tehnica, prefer sa raspund in public; e mai bine asa - daca cumva cineva greseste, poate fi corectat.Din start, nu folosesc progisp, dar de asta ceva tot se poate explica.Daca bine tin minte, pt progsip 0=bifat, si 1=nebifat. Daca ma insel sa ma corectati.Acestea fiind zise, pi prima coloana (LowFuseBits), trebuie setati urmatorii biti:BODLEVEL=1, BODEN=1, SUT1=1, SUT0=1, CKSEL3=1, CKSEL2=0, CKSEL1=1, CKSEL0=1Respectiv in a doua coloana:RSTDISBL=1, WTDON=1, SPIEN=0, CKOPT=1, EESAVE=1, BOOTSZ1=0, BOOTSZ0=0, BOOSRST=1IMPORTANT!Verificati sa aveti urmatoarele valori pe linia de sub coloanele cu bitii:lowfuse (LowValue) = 0x04highfuse (HighValue) = 0xD9Daca prin bifarea bitilor obtineti cele doua valori de mai sus (care va sunt date si in comanda pt avrdude), atunci puteti programa atmega-ul. Altfel nu incercati sa programati nimic!
:101 Gataaa am rezolvat multam mult Stefan.Numai ca in PROGISP sunt exact invers adica bifat=0 si invers iar la lowfuse nu arata 0x04 ci 0x4
salut,
cine poate sa ma ajute cu o schema de:
AVR High-Voltage programmer
In caz ca ai vre-un chip busit cu Disable reset sau spi prog, ori clock setat prin balari... atunci incearca schmea asta http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ eu am facut-o si am reusit sa salvez 4 chipuri din 5, 3 atmega8 si unu atmega16.
Bafta. daca nu cauta pe google sau ceva de genu OBdev HV sau ceva de genu nu mai stiu exact site-ul.
salut,
pentru atmega 8 ,cum este procedura?
se pune acel hex in at atmega 8 bun?
  • 1 lună mai târziu...
Salutare!
Am realizat si eu practic programatorul ISP de aici: http://www.eda121.com/avr/UploadFiles_6 ... 746388.gif
Marea problema e ca nu functioneaza. Mesajul care apare este: "Device missing or unknown device (-24)".
Mentionez ca folosesc Windows XP SP2, programatorul este pe portul paralel setat pe LPT1, iar softul de scriere este PonyProg. Are cineva idee cum as putea rezolva problema? Eu am realizat cablajul pentru ATmega8515 (soclu DIL40) pentru ca doar asa ceva vreau sa programez (vre-o 20 de bucati). Mai jos am atasat schema (inclusiv partea de alimentare), cablajul imprimat si o fotografie cu montajul. Rog pe cineva cu experienta in AVR-uri sa observe greseala si sa ma corecteze. Eu lucrez doar cu PIC-uri iar aici nu am probleme.
Multumesc anticipat!
O zi buna tuturor!
Salutare!Am realizat si eu practic programatorul ISP de aici: http://www.eda121.com/avr/UploadFiles_6 ... 746388.gif Marea problema e ca nu functioneaza. Mesajul care apare este: "Device missing or unknown device (-24)". Mentionez ca folosesc Windows XP SP2, programatorul este pe portul paralel setat pe LPT1, iar softul de scriere este PonyProg. Are cineva idee cum as putea rezolva problema? Eu am realizat cablajul pentru ATmega8515 (soclu DIL40) pentru ca doar asa ceva vreau sa programez (vre-o 20 de bucati). Mai jos am atasat schema (inclusiv partea de alimentare), cablajul imprimat si o fotografie cu montajul. Rog pe cineva cu experienta in AVR-uri sa observe greseala si sa ma corecteze. Eu lucrez doar cu PIC-uri iar aici nu am probleme.Multumesc anticipat!O zi buna tuturor!
se seteaza dinpony prog in felul urmator :setup ->interface setup- >parallel si setezi avr isp i/o si mai bifezi lpt1. iar apoi dai din nou setup -> calibration si o sa-ti apara mesajul "Calibration OK"de acolo poate te descurci
Am urmat pasii dar tot nu merge. Aceeasi eroare. Chiar si dupa ce configurez bitii "Fuse" si dau "write" apare mesajul respectiv :(. As putea sa mai experimentez un programator tot pe portul paralel ce contine doar doua rezistente si fire. Ultima solutie va fi o placa de dezvoltare STK500 ca nu este deloc scumpa.
AA, am realizat si programatorul pe portul serial si exact acelasi mesaj! http://electronics-diy.com/avr_programmer.php. E posibil sa am eu o problema la sistemul de operare sau poate la placa de baza.
O zi cat mai buna!
