Programarea uC-urilor Atmel
ole
N-am lucrat cu Atmel (doar cu PIC) dar cred că se recomandă o rezistență de cel mult 10kΩ nu de circa 10 kΩ. Așa ar fi logic și de altfel așa scrie și în DS :
”The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10k or less.”
Așa încât divizorul propus de IT este foarte OK din acest punct de vedere.
  • 7 luni mai târziu...
Pentru familia XMEGA ce programator folosiți?
Momentan am de "vărsat" firmware-ul într-un singur ATxmega32e5 și nu o să fie nevoie de debugg, totuși sunt interesat și de aceste variante.
Mulțumesc.
Atmel ICE e o varianta buna dar cam scump pentru mine, pana in 200 lei era ok, totusi e de luat in seama de cineva care lucreaza serios cu asa ceva.
PICKit 4 ? Hmmm interesant, citisem ceva ca programeaza si Atmel (ca tot au devenit o mare familie) dar la XMEGA chiar nu am gandeam. Ramane sa verific daca merge pentru ce MCU am.
Daca nu merge PK4 cred ca ma orientez la o clona de MKII sau incerc modificarea unui USPASP pentru PDI, chiar daca sunt comod si prefer o solutie "la cheie".
Nu stiu aproape nimic despre protocolul PDI vs ISCP insa imi place ca foloseste mai putini pini :rade:
Upsss! Acum vad si eu ce preturi mai are ATMEL ICE. Cand l-am cumparat era 273 lei cu TVA cu tot. INtre timp vad ca s-a dublat pretul.
Am o clona MKII pe care am folosit-o pana sa iau ICE-ul si care acum este disponibila.
  • 1 an mai târziu...
Buna seara.
Doresc sa programez in mod isp un Atmega 16A-AU (capsula smd- tqfp44) cu STK500 si Atmel studio 7.
Am incercat dar nu se conecteaza. Este nou. Am incercat de proba si cu unul in capsula DIP si il identifica.
Sa incerc sa pun o rezistenta pe pinul reset la VCC? E vreo problema ca are oscilatorul CFPS 72-16 (16Mhz)? Am incercat si cu iesirea lui deconectata si tot nu vrea.
Da, trebuie sa montezi o rezistenta de 10k intre pinul RESET si Vcc, in caz contrar comportamentul uC va fi ciudat! In alta ordine de idei, ce mesaj de eroare iti da programul de scriere a uC?
Legat de mesaj ,nu sunt la masa de lucru acum dar spunea sa verific target ,conexiuni, etc. Clipea o data scurt led-ul rosu de pe programator si dadea mesajul.
Am selectat din lista Atmega 16 si Atmega 16A. Am verificat conexiunile si totul ok.
Am pus jumper-ul de reset de pe programator in ambele pozitii ca nu mai stiam la momentul respectiv cum era treaba cu el.
Oare osc. extern are frecventa prea mare (16Mhz) .
Programatorul este asta  http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm.
Verific diseara si cu rezistenta.
Am un programator usbasp , uzual ,comun.
Din un motiv care imi scapa , asa cind vrea el , nu mai comunica cu pc, mcu nu mai este recunoscut . Daca  cu el cuplat la mcu ,scot mufa usb din pc si o repun la loc , incepe sa comunice .
Am reinstalat driverul in pc si la fel se comporta . Ce as mai putea face ? softul din programator este cel original ; nu l-am schimbat .
