Programarea uC-urilor Atmel
ole
Eu le-am descarcat pe ambele si merg, am si Addblok, mai greu insa trebuie dat de 3-4 ori pe descarca nelogat adica free.....
imi poti trimite fisierul daca iti dau un email?
am incercat asa cum ai zis tu si nu vrea sa descarce nimic!
multumesc
a mers descarcat din alta locatie!
Salutare!
Vreau sa-i multumesc colegului nostru @ratza care ma ajuta sa inteleg despre ce este vorba,respect.
Am vazut greseala cu timpul ,trebuia sa scriu _delay_ms(250); ca sa am in total 500ms,dar nu-i problema.
Alta este si anume PORTB |=0b0000001; bara aceea este "sau",nu? Si ineamna ca doar pinul 0 din port B este high ,restul cum sunt ,cum adica sunt neafectati?
PORTB &= ~0b00000001Si aici la fel,cum e? &=Si  ,iar ~=NOT ,cum fac sa imi dau seama ce fac acesti & | ~ ,de la informatica stiu ca 01010&01110=01010 01010|01110=01110.
Am citit intr-o carte ceva de genu DDRB=32 sau 7 ,adica un numar natural, ce inseamna? In carte nu explica.
AND, OR, XOR şi NOT sînt operaţii logice, exact cele folosite la porţile logice. Pe pagina anterioară ai semnificaţia lor, o mai trec o dată aici ca să nu mai dai pagina înapoi (ştiu din experienţe recente cum e să uiţi unde ai rămas).
AND & ->  0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1 (rezultatul e 1 doar dacă ambii termeni sînt 1)OR  | ->  0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1 (rezultatul e 0 doar dacă ambii termeni sînt 0)XOR ^ ->  0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0 (rezultatul e 1 doar dacă termenii sînt diferiţi)NOT ~ ->  ~0=1; ~1=0                 (rezultatul e opusul)
Să presupunem că port B are valoarea iniţială 0b11110000, adică:
PB7 = 1
PB6 = 1
PB5 = 1
PB4 = 1
PB3 = 0
PB2 = 0
PB1 = 0
PB0 = 0  <-- aici e ledu' nostru, numai cu el avem treabă.
Să zicem că vrei să aprinzi ledul:
PORTB |= 0b00000001 => PORTB = PORTB | 0b00000001 => PORTB = 0b11110000 | 0b00000001 => PORTB = 0b11110001
După care vrei să-l stingi (PORTB are valoarea de sus):
PORTB &= ~0b00000001 => PORTB = PORTB & 0b11111110 => PORTB = 0b11110001 & 0b11111110=> PORTB = 0b11110000
Ledul reprezină bitul colorat cu roşu, cei coloraţi cu albastru au alte functionalităţi de care nu ne pasă. După cum vezi, toţi ceilalţi biţi şi-au păstrat valoarea, nefiind afectaţi absolut deloc, însă ledul se aprinde şi se stinge fără probleme.
Referitor la DDRB = 32, e preferabil să foloseşti valori în hexa, care sînt extrem de uşor de transpus în binar.
32 devine 0x20 sau 0b00100000.
7 devine 0x07 sau 0b00000111.
133 devine 0x85 sau 0b10000101.
EDIT: Mi-am corectat cretinismele scrise.
Editat de ratza
Multumesc mult ,cred ca am inteles
AND & -> 0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=      1&1=nu este 1.
 PORTB &= ~0b00000001 => PORTB = PORTB | 0b11111110 => PORTB = 0b11110001 | 0b11111110=> PORTB = 0b1111000 pot sa o scriu si asa
PORTB &= ~0b00000001 =>PORTB=PORTB & 0b11111110=> PORTB =0b11110000 adica sa nu mai folosesc de 2 ori OR
Multumesc ca va bateti capul cu mine.
Vreau sa fac ceva de genu https://www.youtube.com/watch?v=-LaSOtzyrP8 ,acolo e cu cd4017 eu vreau sa-l fac cu un atmega.Vreau ca primul LED sa se aprinda tot asa pana la ultimul ,apoi sa o ia de la capat.
Codul:
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
  while(1)
PORTB=0b00000001;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b00000010;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b00000100;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b00001000;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b00010000;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b00100000;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b01000000;
  _delay_ms(100);
PORTB=0b10000000;
  _delay_ms(100);
E bun codul?
Editat de PKP98
Mult mai simplu si elegant se scrie asha :
#include<avr/io.h>#include<util/delay.h> char i;int main(void){DDRB=0b11111111;PORTB=0b00000000;  while(1)  {     for (i=0; i<8;i++)     {      PORTB=1 <<i;      delay_ms(100);     }   }}
Editat de djvas
Eu as face ceva de genul:
while (1) { for (int i = 0; i<8; i++){  PORTB = PORTB << i;  _delay_ms(100); }}
Pare OK si varianta ta daca vrei sa mearga numai intr-o directie, dar de ce nu il testezi in Proteus?
Daca vrei Knight Rider, adica de la bit0 la bit7 si de la bit7 la bit0 atunci ar fi asa:
while (1) { for (int i = 1; i<8; i++){  PORTB = PORTB << i;  _delay_ms(100); } for (int i = 6; i>=0; i--){  PORTB = PORTB << i;  _delay_ms(100); }}
Adaugi restul de program cum le-ai scris si tu.
Nu am usbasp ,am vorbit cu un coleg de pe forum si a zis ca aduce peste o saptamana si nu am nici atmega8.
EDIT:Da mult mai simplu cum ati spus mai sus,dar sunt la inceput .
Editat de PKP98
Cred ca merge,dar nu am nici Arduino  :rade: .
Abia am inceput ,acum 4-5 zile am inceput sa citesc cate ceva ,sa ma mai uit la un videoclip,o sa imi iau si un Arduino cand o sa mai strang niste bani.
Editat de PKP98
