Programarea uC-urilor Atmel
ole
Salutare . Vreau sa realizez "multimetrul" de la http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html dar nu stiu cum sa il programez . Poate sa ma ajute cineva?
Dupa ce realizezi practic montajul urmezi pasii urmatori:1. descarci TwinAVR, realizezi programatorul SP12 descris in help-ul programului (mie nu mi-a functionat asa cum e acolo. am renuntat la rezistente, inlocuindu-le cu fire - trebuie sa ai 5fire- cu alimentare separata). setezi userport.exe cum scrie in readme.txt2. descarci hex-ul3. conectezi programatorul la uC, deschizi twinavr.exe, si la write selectezi fisierul .hex descarcat mai sus.4. urmezi pasii urmatori descrisi pe site-ul proiectului
Vizitator gaby_gaby08
Ms mult
  • Administratori
gaby_gaby08 citeste regulamentul forumului, cu postarile scurte si de multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator bimbim
vreau sa programez atmega88 si nu stiu ce sa folosesc... am posibilitatea sa fac un avr910 dar nu stiu daca pot programa un atmega88 cu el. avr910 e varianta pe usb.... cautand pe google microcontrolerele suportate de arv910 am gasit mai multe pareri, in unele cazuri e trecut si atmega88 ca putand fi programat ...
link catre arv910 pe care vreau sa il fac http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... er_eng.htm
astept cateva pareri
multumesc anticipat!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze pentru postul anterior (observ ca nu mai pot da edit la posturile proprii), ce vruiam eu sa zic, si anume cautand pe la diverse magazine online am gasit mai multe variante despre AMTEGA8, respectiv:
ATMEGA8-16AU ISP-MC 8K FLASH 16MHZ TQFP32
ATMEGA8-16PU ISP-MC 8K FLASH 16MHZ DIP28
ATMEGA8L-8PU ISP-MC 8K FLASH 2.7-5.5V DIP28
Lasand la o parte faptul ca la primul difera modelul capsulei, vreau sa va intreb daca exista diferente importante intre cele 2 amtega`uri, se pot programa cu aceeasi interfata? (cea pe care am ales`o eu este http://electronics-diy.com/avr_programmer.php si cu softul de acolo)
Mai pe scurt, se pot folosi fara nici o modificare in schema originala ( http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm ) ATMEGA8-16PU ISP-MC 8K FLASH 16MHZ si cu ATMEGA8L-8PU ISP-MC 8K FLASH 2.7-5.5V ?
Va multumesc si scuzele mele pentru posibilele intrebari inutile, dar nefiind in domeniul programarii foarte mult si din experienta stiu ca o singura cifra sau litera intre doua componente poate face diferenta cer-pamant.
Sunt identice cele doua mega8. Diferenta e ca unul accepta tensiune mai mica de alimentare( ATMEGA8L-8PU ISP-MC 8K FLASH 2.7-5.5V) si lucreaza la frecventa maxima de 8MHz in loc de 16Mhz ca celalalt(ATMEGA8L-8PU ATMEGA8-16PU).
Se programeaza la fel toate.
Tin sa te felicit :aplauze ca ai postat la aceasta sectiune si nu ai deschis un topic nou ca restul :bataie
  • 3 săptămâni mai târziu...
o alt? precizare (sunt nou nou?, ?i m? doare mintea de atâta citit la pdf-uri :rade: ) : atmel sus?ine c? atmega8 ?i atmega8_liter?_liter? sunt perfect compatibile software, singura diferen?? fiind c? noile atmega8 includ picopower, etc, în rest, sunt 100% compatibile cu codul deja scris pentru atmega8-ul "vechi", care este acum scos din fabrica?ie... ce se g?se?te la magazine în prezent sunt stocuri vechi, care nu au s? mai fie înnoite dup? epuizare...
?i o sugestie, înc? neverificat? de mine, dar urmeaz? în curând: pentru programatoare tip pony prog, pe serial?, folosite pe pc-uri f?r? serial?, o solu?ie ar fi folosirea unui cablu de date de celular, modelele care includ un ft232 sau pl2303/pl2304, sa orice chip adaptor serial/usb bidirec?ional. NU folosi?i cabluri "chioare", care nu au altceva decât fire între 2 mufe, c? n-o s? mearg?!!!
avantajul ar fi c? ave?i deja driverele, din moment ce ve?i conecta cablul prima oar?, el va fi detectat de windows, ?i set?rile ca s? fie v?zut? conexiunea de programatorul soft nu ar trebui s? fie o problem?... trebuie doar s? porni?i softul dup? conectarea cablului la pc, ?i s? v? asigura?i c? a?i setat com-ul corect în el.
btw... un fuse calculator offline exist????
dac? da unde, c? n-am g?sit decât online... :jytuiyu
1.Este limitat la tensiunea de programare ? cred ca pentru cele ce solicita 12v trebuie sursa esterna .2.Poate merge in regim de ISP ?2.Ce soft foloseste?
  • 5 săptămâni mai târziu...
tot g?seam referiri la un oarecare peter fleury, ?i toate linkurile erau moarte...
pân? i-am c?utat numele pe gogu, ?i-am g?sit adresa de web corect?, care este: http://www.jump.to/fleury
recomand încep?torilor în materie de avr-uri s? trag? un ochi!!! :da
@hspinache: de care programator vorbe?ti??? ?sta: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php ?
nu, e un programator pe serial?, nu, nu e conceput pentru high voltage programming (de asta întrebai de 12 vol?i, nu?), da, este un programator isp (de fapt mai toate programatoarele de avr-uri sunt), se folose?te ponyprog.
de fapt, schema dat? acolo e o versiune foarte simplificat? de siprog base: nu are stabilizatorul de tensiune ?i nu î?i "ia" alimentarea din serial?, ci din pl?cu?a la care este conectat prin cablul band?, unde e prev?zut pe lâng? headerul isp ?i unul de alimentare cu 2 pini.
ca programator "de rezerv?" în caz c? cel "principal" face figuri, e foarte bun... cu condi?ia s? nu ui?i c? ?sta are nevoie de tensiune de alimentare extern? de 5 vol?i!!!
