Programarea uC-urilor Atmel
ole
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vreau sa construesc un programator USBtinyisp , var 2 ., vizibil aici: http://learn.adafruit.com/system/assets ... sp2sch.pngTiny2313 o sa il incarc separat , pe un programator care merge.Deci:problema1-am incercat sa compilez utilizind makefile din baza pachet si in timp ce se compila , pc a luat-o razna . Cum se obtine de fapt hexul ?-ce fusebiti ar trebui setati ?problema2-ma chinui si sa zicem ca il voi finaliza; este un programator bun pe usb ? ce limitari are ? foloseste cineva asa ceva ?
Merge excelent USBasp si recomand cu caldura . Ieftin, merg cu el pe windows8 cu SinaProg , cel mai bun parerea mea ,( bineinteles in modul compatibility), sau si Khazama sau altele . Am scris attiny (23 43) 13...85 atmega8...328 , doar ca eu as recomanda o varianta de aici http://www.fischl.de/usbasp/ . Totul e sa ai curaj si sa staruiesti asupra explicatiilor de acolo . fusebitii www.engbedded.com are un calculator online excelentfusebitii pentru atmega8 la 12MHz # TARGET=ATMEGA8 HFUSE=0xC9 LFUSE=0xEF
Vizitator adelinn
ce schema si firmware ai folosit pentru programatorul mkII? eu am incercat saptamana asta o schema de usbasp, versiunea asta, unde scrie ca s-ar instala ca avr isp mkII.
http://www.projectik.eu/index.php/elekt ... usb-ver100
problema e ca pe doua windowsuri 7 s-a instalat ca mkII dar pe unul cu eroarea 10( device not started), pe celalalt cu eroarea 24, am uitat ce e deci nefunctional. pe un windows xp apare in device manager ca mkII instalat corect dar avr studio( am incercat cu ver 4.18) nu-l vede.
usbtiny-ul dupa schema de la ladyada de care ziceam intr-un post anterior ca nu l-am putut face sa se inteleaga cu avrstudio a mers surprinzator de bine programand atmega8 -ul pentru usbasp. eu am incercat initial doar cu attiny 2313 la care da rateuri, sa zicem o reusita din 4-5 incercari.
@adelinn"usbtiny-ul dupa schema de la ladyada de care ziceam intr-un post anterior ca nu l-am putut face sa se inteleaga cu avrstudio a mers surprinzator de bine programand atmega8 -ul pentru usbasp. eu am incercat initial doar cu attiny 2313 la care da rateuri, sa zicem o reusita din 4-5 incercari."Adica eu inteleg ca ai facut placa , cu tot, pe varianta ladyada si ai schimbat 2313 cu atmega8 ?
Vizitator adelinn
nu, nu. e vorba de doua programatoare diferite.
1. cel de pe fostul ladyada http://learn.adafruit.com/usbtinyisp
2. http://www.projectik.eu/index.php/elekt ... usb-ver100
primul foloseste un attiny2313 iar al doilea atmega8. cu primul am avut probleme de scriere si citire si de aia am facut acum pe al doilea tentat de faptul ca zice acolo ca il vede avrstudio ca pe un mkII (mkII fiind programator de la atmel care merge cu avrstudio) dar asta nu merge deloc...cel putin deocamdata.
ce schema si firmware ai folosit pentru programatorul mkII? eu am incercat saptamana asta o schema de usbasp, versiunea asta, unde scrie ca s-ar instala ca avr isp mkII. http://www.projectik.eu/index.php/elekt ... usb-ver100 problema e ca pe doua windowsuri 7 s-a instalat ca mkII dar pe unul cu eroarea 10( device not started), pe celalalt cu eroarea 24, am uitat ce e deci nefunctional. pe un windows xp apare in device manager ca mkII instalat corect dar avr studio( am incercat cu ver 4.18) nu-l vede.
Schema este cea de la LUFA, cu AT90USB162 si merge sub win7-32bit.Am avut si varianta de AVR MK II cu ATMEGA8, care a functionat doar pe win XP si era recunoscut de AVR Studio 4.18.
@adelinn"am facut acum pe al doilea tentat de faptul ca zice acolo ca il vede avrstudio ca pe un mkII (mkII fiind programator de la atmel care merge cu avrstudio) dar asta nu merge deloc...cel putin deocamdata."@nico_2010"Am avut si varianta de AVR MK II cu ATMEGA8, care a functionat doar pe win XP si era recunoscut de AVR Studio 4.18."Adica uneori merge si alteori nu merge cu AVR4.xx pe xp ?Eu cred ca prezentarile sint incomplecte si din aceasta cauza se creaza confuzia ; ar trebui ca fiecate sa prezinte un pachet care sa contina : schema , cablaj , firmware[hex] , driver win , soft programare acceptat , observatii .@nico_2010 , da-ne mai multe amanunte despre AVR MKII care l-ai folosit.
@nico_2010
A. Adica uneori merge si alteori nu merge cu AVR4.xx pe xp ?
B. @nico_2010 , da-ne mai multe amanunte despre AVR MKII care l-ai folosit.
Pentru litera A: Nu "uneori merge si alteori nu merge cu AVR4.xx pe xp", ci pur si simplu merge in conditiile pe care le-am mentionat. Vezi atasamentul.
Pentru litera B: Amanunte gasiti aici: http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/, sau aici: http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=379
