augustin Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 (editat) Sanatate ! Tv-ul functioneaza perfect dar dupa cateva minute pica singur in Stand-by . In momentul functionarii tensiuniile sursei si cele recuperate sunt corecte . Am schimbat toti electroliticii din primar si secundar sursa cat si cei de pe tensiuniile recuperate . Contact imperfect nu cred ca are pt ca am miscat placa si lovit in ea cu coada surubelnitei si nu se opreste . Editat Iunie 21, 2018 de augustin Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 C404 cum este ? Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 c404 este schimbat . electroliticii sunt schimbati toti . conctact imperfect nu cred ca am. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Cand trece singur in OFF masoara pinul 41 al PCA sa vezi ca vine comanda de la procesor si nu este ceva pe drum. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Bănuiesc că nu e sleepul activat. Se poate reporni imediat? Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) pe pin 41 cand functioneaza am 0v si cand pica in stand-by am 3,6v Sleep nu e activat . se poate reporni imediat atat din panou cat si din telecomanda . cand pica leul rosu este aprins Editat Iunie 22, 2018 de augustin Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 Am mai depistat ceva ... am verificat de 5 ori si cronometrat de fiecare data sa oprit exact dupa 5 minute Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Leul rosu este mai nazdravan decat cel galben. Cauta pinul de eroare al PCA84, poate vine ceva acolo. Nu stiu daca exista astfel de pin. AHA, am vazut ce ai scris din nou, inseamna ca nu vede semnalul. Vezi cum se formeaza "identificarea". REVIN: inseamna ca nu se opreste pe post la cautare! PIN7 TDA1940 Editat Iunie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 am pus pe av si nu se opreste . intradevar nu se opreste pe post la cautare .. Canalele tv erau memorate deja si imaginea este perfecta , nu fuge de pe post . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Fuga de pe post nu are legatura cu identificarea. Fuga de pe post este cand CAF-ul este deranjat, deci in calea comuna-demodulare-acord 38,9MHz. Identificarea este cu semnalele de sincro H si V de aceea este in TDA1940--sincroprocesor. Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 cupland si difuzoarele nu aveam sunet . am izolat pin 7 tda1940 si acum am sunet si nu se mai opreste . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Multumesc, am mai invatat ceva. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Este defect tipic asta de TDA1940 dar ne întâlnim demult. Asemenea tvuri sunt tot mai rare. Link spre comentariu
