tehtronics Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Am doar fisier BRAVO. Nu are cum sa mearga cu 98968, zic eu ... Link spre comentariu
tehnic Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Acum 54 minute, ceorneialexdru a spus: Incearca pe ,,Longer" : 98968. din nefericire nu am Longer, doar Mfy unde 1066 [ echivalentul lu 98968] nu face nici macar o tasta. Dar e posibil ca Longer sa faca ce treb cu 98968 Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Buna dimineata! 99 la suta cred ca aceasta telecomanda din imagine este cea originala. Corespunde cu IR sau MFY 1066, ,,Longer" 98968, Superior 1481, IRC 87266 OD. Acestea coencid si cu datele scrise de pe telecomanda IR 1027. Ceva nu se intampla! Cauta pe cineva care e ,,AS" in telecomenzi! Din ce localitate esti domnule ,,tehnic"? Poate te trimit eu la cineva sa te ajute. 1 Link spre comentariu
tehnic Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 (editat) multumesc f mult dl ceorneialexdru ! ialomita , Lacusteni , dar unde sa gasesti decat tot aici pe net ..? dar sa va zic in ce stadiu sunt [ disperat !] - am acum si Longer si RCw [ am zis sa intru si eu in randul oamenilor] ...si degeaba . Cu 98968 nu bate nici o tasta pe Longer [ il pot porni cu tasta 5 cu 04629 ] , iar pe RCW nici pomeneala de modelu meu de tv ... Si inca o treaba si mai si - Identific telec din imaginea de mai sus aici https://telecomanda-tv.ro/telecomanda-pentru-bush-bled19--bled22--bled24--bled32/1734.htm , si ce constat ..? Ca in lista care pe ultimul rand cuprinde si tv-ul meu Bush BLED42FHDAE e si modelul Bled24FhdL8 , adica cel care se gaseste atat in lista Longer cat si MFY, si unde doar pot porni tv-ul si inca vre-o 2 taste .. Cu alte cuvinte e posibil ca si aceasta sa faca cam la fel ... Care-i solutia ..? Editat August 5, 2019 de tehnic Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 La 22.06.2018 la 14:01, Paul Ciuca a spus: Tasta 5 face =on,of tasta meniu= schimba programe +, tasta pc= face meniul Tastelefon de volum și canale nu sunt active Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 La 01.08.2019 la 11:36, tehnic a spus: La 01.08.2019 la 12:13, ceorneialexdru a spus: INCEARCALE PE ASTEA La 22.06.2018 la 14:01, Paul Ciuca a spus: Tasta 5 face =on,of tasta meniu= schimba programe +, tasta pc= face meniul Tastelefon de volum și canale nu sunt active La 01.08.2019 la 11:36, tehnic a spus: foarte bun convertorul , multumesc iuliantv ! Ne trebuie acum un cod Longer ...daca tehtronix mai este binevoitor Cu 1027 doar cateva taste fac diferite comenzi , astfel tasta 5 = on/of, tasta Exit=ch3, ok=ch0, exit=ch3, mute=ch6, I+=ch7 1=V- Menu=tasta 1 tv=mute ch+=tasta 0 ch-=tasta8 ?=meniu surse i=tasta 4 Vreau sa cumpar un prog. Longer . Care ar fi modelul actual ? Link spre comentariu
tehnic Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 doar 456 a raspuns , astfel - porneste/opreste normal din Power, tasta 3 = meniu, si inca cateva taste... restul tastelor nu raspund Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 Scriemi ce face fiecare tasta sa îți fac un fișier longer Link spre comentariu
tehnic Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 1 oră în urmă, Perju Virgil Marian a spus: Scriemi ce face fiecare tasta sa îți fac un fișier longer fiecare tasta in MFY pt 456 ? ..sau pt 456 convertit in Longer ? [456=08358 pe longeru meu] Link spre comentariu
tehnic Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 08358 longer power =power ? = p9 giuistic dreapta=p7 giuistic jos=p8 tasta galbena sageata dreapta=p2 albastra dubla sageata =p1 V+=mod imagine i+ = programare oprire 3 = meniu P- = defilare dreapta Tv = defilare sus Menu = Exit Link spre comentariu
tehnic Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 (editat) iar pt 04629 [ echivalent lu 1027] 5=power i = 4 P- = 8 P+ =9 V+ =selectie 1,2,3 liniute 3=7 1 = V- 2 = P+ 3 =P- 8 = programare oprire selectie 1,2,3 liniute = mod imagine 0\10 = V+ giuistic stanga = format imagine giuistic sus = P- buton teletext cu X = selectie surse Editat August 6, 2019 de tehnic Link spre comentariu
ciuca paul Postat August 6, 2019 Autor Partajează Postat August 6, 2019 Revin si eu cu rugamintea ptr. cei initiati in rezolvarea problemelor legate de "coduri" la aceste programabile. Am un vortex led V-40E19 ce foloseste placa digitala TP.S.506.PB801care a fost inlocuita cu aceiasi placa de la un "SMARTECH" (asa mi-azis fostul propietar) ,iar acum apelez la ajutoru d-voastra in a gasii un cod potrivit acestei placi.Va multumesc anticip. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 mfy 1027 nu merge? Link spre comentariu
ciuca paul Postat August 6, 2019 Autor Partajează Postat August 6, 2019 Mulțumesc mult d-nu Iuliantv este perfect stima. ... Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 La 05.08.2019 la 21:49, tehnic a spus: INCARCAL FISIERUL TEXT DM TEHNIC BUSH BLED42FHDAE..txt BUSH B LED 19 HDL8 PE SUPERIOR BLED42FHDAE.pdf Link spre comentariu
