Identificare cod telecomanda
ciuca paul
Va salut. CU AJUTORUL d-voastra as dorii in a identifica un cod MFY ptr. un tv. led model .TECHNIL A 32 " aceasta este denumirea inscriptionata pe fata tv.-ului iar pe spate nu am gasit nici un indiciu intrucat toate etichetele au fost rupte.L-am desfacut si am notat seria de pe main. T.MSD 306.69A 12023 .In tabel acest model nu figureaza aceasta denumire,am incercat ceva coduri de bush dar nu merg ,rog ceva sugestii....
d-nu tehtronics, multumesc de atentie sa stiti ca simte ceva....adica din meniu schimba programele iar on ,of se face din numere programe suntem pe aproape ,poate mai gasim si alte sugestii..
Da 1114 este codul cel mai apropiat de adevar .Multumesc nespus de mult ptr. ca ma-ti scapat de o mare belea.Gasisem si eu un 370 care in proport.de 50 % mergea.
  • 1 an mai târziu...
salutare , am si eu un led BUSH typ BLED42FHDAE cu placa T.MSD 306.69A 11345  ...un cod MFY   ?
Cu 1118  se poate porni/opri din butonul de power, cu buton ceas face V+, si cu ,,?,, face V-. Restul butoanelor si tastele numerice mai fac cate ceva dar nici unul nu face meniul ...
Codurile 1114 si 1238 - nimic .La fel si codul 1066 care in program e cel mai apropiat de modelul meu ..
Acum 9 ore, tehnic a spus:
Cred ca este IR 1027. Succes!
multumesc tuturor pt promptitudine !
Nu am Longer ...
Conversia din Longer in Mfy   ..nu am experienta
 IR 1027 sa vad daca gasesc, ca sunt in provincie acum ..
Maine mi-aduce cineva o telec ...si revin
Acum 2 ore, tehnic a spus:
Nu am Longer ...
CodeTransformer.exe
intrebarea era adresata domnului tehtronics ,m-am gandit daca totusi a intrebat daca aveti longher,m-am gandit ca poate a gasit un cod longher,cu programul de mai jos codurile pot fi convertite din mfy in longher,si invers din longher in mfy
Nu am Longer ...
ir 1027 egal cu mfy 1027
                         foarte bun convertorul , multumesc  iuliantv  !  Ne trebuie acum un cod Longer  ...daca  tehtronix mai este binevoitor
    Cu 1027 doar cateva taste fac  diferite comenzi , astfel tasta 5 = on/of,  tasta Exit=ch3,   ok=ch0,   exit=ch3,    mute=ch6,    I+=ch7   1=V-   Menu=tasta 1   tv=mute   ch+=tasta 0
    ch-=tasta8   ?=meniu surse   i=tasta 4
    Vreau sa cumpar un prog. Longer . Care ar fi modelul actual  ?
