paun nelu Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 (editat) sharp lc-49cfg6001k sn: B49CF6001KB18 nu porneste sta in st-by si la power on se schimba culoare in albastru . sta cca 40 sec apoi se face rosu din nou. as vrea sa incerc sa-i fac un firmware dar nu gasesc/ rog daca aveti un soft sau ceva ideii pt acest defect ca procedura de softare am gasit ceva pe un forum dar nu stiu daca-i corect / postez tradus: 1. Copiați fișierul (fișierele) pe un stick de memorie USB gol 2. Puteți avea un fișier .bin și un fișier ".txt" dacă da, vă rugăm să păstrați fișierul .txt așa cum este și să nu redenumiți acest lucru. 3. Faceți copii ale software-ului (.bin) (faceți clic pe fișier, apăsați CTRL + C împreună pe tabla de chei și apoi faceți clic pe fișierul și apăsați CTRL + V împreună pe tastatură pentru a avea 2 fișiere .bin și le redenumiți (faceți clic dreapta pe mouse, redenumiți) la următoarele: A. allupgrade_6486_aes.bin b. allupgrade_6486_aes_U.bin 4. Asigurați-vă că televizorul este oprit la priza de alimentare astfel încât să nu apară nici o lumină de așteptare roșie pe televizor. 5. Introduceți USB-ul cu fișierele în slotul USB al televizorului. 6. Porniți alimentarea la priza de alimentare astfel încât să nu mai există o lumină de așteptare roșie. 7. Lumina roșie a televizorului ar trebui să înceapă să clipească încet roșu în albastru sau alb 8. Odată ce software-ul TV începe să încarce fie: A. Lumina televizorului va începe să clipească rapid și apoi, odată ce încetinește actualizarea, este lăsată timp de 2 minute, apoi opriți televizorul la rețeaua de alimentare și scoateți dispozitivul USB. b. Sau va apărea o bară de încărcare și o dată ce ajunge la: i. 90 - 100% televizorul va deveni standby. Opriți televizorul la rețeaua de alimentare și scoateți dispozitivul USB. ii. 100% Opriți televizorul la rețeaua de alimentare și scoateți dispozitivul USB. 9. Întoarceți alimentarea la televizor și porniți-l în mod normal Editat Iunie 21, 2018 de paun nelu Link spre comentariu
paun nelu Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 salut Nu are nimeni un soft pt modelul asta?!! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 20, 2018 Partajează Postat August 20, 2018 https://drive.google.com/uc?id=1lp7f0ErEAT1HJsZdc4_NxXGFtUfH1uVn&export=download la mine nu a mers si cu fisirul txt pe stick,doar binurile succes Link spre comentariu
