Vizitator bugtuner Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 Bănuind că traful serie încurcă treburile , i-am suntat intrările, am pus fazele pe direct. Așa nu a mai făcut tensiune deloc, era complet mort generatorul, deci primarele de la traful serie joaca ceva rol important și fara sarcina. Apoi am desfăcut secundarele de la traful serie, le-am deconectat de la punte. Surpriza... Merge mult mult mai bine. Nu cade sub 180-190v la 6A, pt când cu traful cuplat cobora la 150 la 4 A. Ceva nu pușcă cu traful serie , că omoară și excitația existenta când e pe sarcina monofazica cel puțin. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 Regulatorul de turatie al motorului termic, nerge ok? Se simte diferenta de la gol la sarcina? Cand tensiunea scade la 180-190V, ce frecventa are? Link spre comentariu
Vizitator bugtuner Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 (editat) Victorie... Am inversat intre ele firele ce dadeau zero volti pe iesirea de pe traful serie, si BINGO, merge 220-240V pe fiecare faza la 10A sarcina. e clar ca a fost gresit cuplat din montajul initial, ceva defazaje intre bobinele trafurilor ce se anulau reciproc. Din prost noroc a iesit,.. Nu e la fel de stabila tensiunea ca la cele elctronice, dar pt 1972 e perfect. Sta in 230-240 V la gol , pe 53 hz, o sa mai reduc turatia din regulator motorului si va mai scadea. In schimb nici nu simte ca intra in sarcina, se aude motorujl ca trage un pic peste relantii, dar in rest nimic, nu cade tensiune la cuplarea sarcinii, nu scade turatia la motor.. Am avut unul modern chinezesc evident, de imprumut tot de 5,5 kw. Abia pornea cu un flex de 2,2 kw. Asta nici nu il simte acum...am icncercat fortzat flexul bine in sarcina, sa vad cum se comporta generatorul, dar nici nu il simte, sta in 230 plus minus cu ampermetru dat peste scala pe maxim.. Na nu pot sa ascund ca sunt f. fericit ca merge. Mii de multzumiri pentru ajutor Editat Iunie 23, 2018 de bugtuner Link spre comentariu
eugenius Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 E o schemă de generator cu autoexcitație acolo, atunci când crește sarcina pe pe bobinele de curent crește evident curentul și și tensiunea livrată pe secundarul trafului de curent crește, această tensiune este aplicată peste tensiunea trafului de excitație și compensează crescând tensiunea pe excitație. Cât ai căderea de tensiune pe redresorul cu seleniu ? În timp se oxidează plăcuțele de contact și crește căderea de tensiune pe plăcuțe, dacă redresorul cu seleniu este ok lasă-l acolo că mai ține 1000 de ani, ține bine la șocuri de tensiune comparativ cu diodele. http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Reglarea-automata-a-tensiunii-916.php Link spre comentariu
Vizitator bugtuner Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Mersi Intradevar pe principiul din link e construit. Mersi de schema si explicatii. Ciudat e ca nu am cadere pe redresor, ci undeva la 12-14 c.a. si vreo 20 iesire cc. Cat merge nu vad sensul sa il bazaii, il folosesc ca atare. Link spre comentariu
george raita Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 La 23.06.2018 la 14:03, Vizitator bugtuner a spus: Victorie... Am inversat intre ele firele ce dadeau zero volti pe iesirea de pe traful serie, si BINGO, merge 220-240V pe fiecare faza la 10A sarcina. e clar ca a fost gresit cuplat din montajul initial, ceva defazaje intre bobinele trafurilor ce se anulau reciproc. Din prost noroc a iesit,.. Nu e la fel de stabila tensiunea ca la cele elctronice, dar pt 1972 e perfect. Sta in 230-240 V la gol , pe 53 hz, o sa mai reduc turatia din regulator motorului si va mai scadea. In schimb nici nu simte ca intra in sarcina, se aude motorujl ca trage un pic peste relantii, dar in rest nimic, nu cade tensiune la cuplarea sarcinii, nu scade turatia la motor.. Am avut unul modern chinezesc evident, de imprumut tot de 5,5 kw. Abia pornea cu un flex de 2,2 kw. Asta nici nu il simte acum...am icncercat fortzat flexul bine in sarcina, sa vad cum se comporta generatorul, dar nici nu il simte, sta in 230 plus minus cu ampermetru dat peste scala pe maxim.. Na nu pot sa ascund ca sunt f. fericit ca merge. Mii de multzumiri pentru ajutor Salut Vreau sa mi incerc si eu norocul si poate ma poti ajuta. Detin si eu acelasi tip de generator si vreau sa il montez pe o turbina hidro. Te rog lasa mi un contact daca vezi mesajul Multumesc frumos Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 Slabe spre zero speranțe să mai intre pe forum acel user.Mulți îsi fac cont doar până își rezolvă problema, apoi nu mai intră pe aici. Mai degrabă vei fi ajutat de către utilizatorii fideli și cu vechime...sunt destui din fericire. Link spre comentariu
