POLAKU2002 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Buna ziua....tv a venit cu led galben....am scos memoria.am sterso si am puso inapoi in tv,a pornit tv dar nu vrea sa memorizeze nici un canal,,ii dau memorizeaza si cind dau sa caut canalul nu mai este....sa fie memoria defecta?...nu mai am prin casa 24c08...am doar 24c16 as putea sa pun un 16 in loc de 8? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 (editat) Puteti monta si 24c32 ca nu ,, sughita '' !! Vezi sa nu ai vreun traseu de date intrerupt cand ai relipito ! Editat Iunie 21, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2018 Am verificat si e totul ok..am pus un bin si la fel face...fuge de pe frecventa.imaginea e mai sus de normal,parca e nebuna... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 incercati si cu asta : CP 185 BGDK rc prg RCS.bin Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2018 Buna ziua,am pus noul dump si face la fel....se opreste pe program si dupa citeva secunde fuge de pe frecventa....am verificat tensiunea in tuner si am 33v si a,7 in loc de 5v dar nu cred sa fie asta problema... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 pe AV este OK ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2018 Pe av functioneaza normal Link spre comentariu
fane Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 nu cumva aveti probleme cu stabilizatorul de 5v selectorul si mem idem procesorul se alimenteaza din acelasi stabiliizator Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Incercati cu alt selector , vedeti in meniu service sa fie setat corect tipul selectorului !! 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 ...verificati, sau inlocuiti filtrajele pe tensiunile mici ! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2018 (editat) am schimbat electrolitii de pe bara de 5v..dar pe bara de 13v am doar 10v imediat dupa trafo...iar imediat dupa 7805 am 5v dar pe zennerul de pe tuner am 4.5v,,,,undeva se pierde tensiunea...si pe bara de 46v am doar 43v....pe condul mare am 322v...am schimbat electrolitii din primar inafara de cel mare... Editat Iunie 23, 2018 de POLAKU2002 Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 Schimbati si FUS-ul FI SF1-K2960M. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Buna ziua...am schimbat fus ul si quartzul si tot asa face....prinde postul pe o frecventa sta 2-3 secunde dupa care dispare.... Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Sanatate permanenta ! Ai ceva info mai jos , poate ajuta. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 27, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2018 Rezolvat....era din service menu ...nu era selectat tunerul adecvat...colegul dan-a2....avea dreptate,multumesc tuturor ... Link spre comentariu
