simson Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 La un single ended esential este ca limitarea sa fie simetrica la puterea maxima. Indiferent ce Ra utilizam la un tub final, prin alegerea optima a PF-ului (Ua si -Ug1) se poate obtine limitare simetrica sinus la 1kHz dar nu si randamentul maxim. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Acum 9 minute, simson a spus: La un single ended esential este ca limitarea sa fie simetrica la puterea maxima. Indiferent ce Ra utilizam la un tub final, prin alegerea optima a PF-ului (Ua si -Ug1) se poate obtine limitare simetrica sinus la 1kHz dar nu si randamentul maxim. Clar , fara povesti... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Acum 11 ore, LMOlimpiu a spus: Cand aveti timp si chiar doresc sa fie facuta pe bune aceasta configuratie si bineinteles cu un OT de calitate si o sectiune generoasa,sa incercati aceasta configuratie pentru un SE cu 6P6S de 3W. Eu nu ma leg de datele de catalog,am libertatea sa fac cum doresc ca sa cuplez cei 3K5 la anodul lui 6P6S. Sa nu uitam ca pentru un SE se accepta un THD de pana la 3% pe cand unui PP i se accepta un THD <=1% si stim bine care sunt motivele . Schema: P.S nu este vorba de contrari,eu vreau sa cred ca este vorba de discutii tehnice,principiale,personal nu am niciun interes material sau de alta natura daca am afirmat despre amplificatorul colegului ca isi merita pretul.Hai te rog sa inchidem discutia pentru ca deja devenim penibili,pana la urma sunt carti si informatii destule pentru cine doreste sa se puna la punct cu problema Ra(a)/Za(a) discutata pe aceste pagini. Am o rugaminte , fac eu montajul după schema dv , dv să construiți transformatorul de iesire , cind facem intilnirea pentru masuratori , aduceți transformatorul si doar il cuplam in montaj , durează citeva minute să conectam șase fire . Eu o să fac un montaj unde o să folosesc datele de catalog ale tubului 6P6C , de aici pornise discutia să folosim datele de catalog ale tubului pe Ra 3k5 sau 5k , o să fac doua OT , unu de 3K5 si unu de 5K , să vedem care " cade " mai bine pe datele de catalog ale tubului 6P6C . Ampul meu va avea : Ua 250V , Ug2 250V , Rk 255 ohmi , adică fix datele prezentate in foaia de catalog . O să am si sursă anodică de 300V pentru ampul dv . De amorul artei si distractiei o să pun in montaj si EL34 ,6P3C , să ne distram cu amplificatorul . Editat Iunie 22, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Mulțumesc pentru curatenia făcută pe aici . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Poate se face curat si prin / pe la taraba! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 eu cred ca mai intai trebuie sa vedem metoda de calcul a Ra-ului in cazul SE...nimeni nu spune exact cum se calculeaza,desi la un momentdat am prezentat metoda de calcul..dar ca de obicei..mi s-a asuspendat contul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Daca consideri ca metoda de calcul Ra prezentata de tine este buna ce rost mai are sa vezi o alta metoda si apoi imi amintesc ca abordarea ta este destul de conflictuala deci fara sanse prea mari de gasire a a unei solutii acceptata si de altii la acesta problema, pacat fiindca mi-a placut cum lucrezi... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 nu e metoda mea ci este metoda din manualul de radiotehnica...problema e ca nimeni nu spune cum isi calculeaza Ra-ul...toata lumea face amplificatoare cu tuburi dar ...cum calculam Ra-ul?dilema.... Link spre comentariu
Vizitator extracascaval Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 18 hours ago, GM70 said: eu cred ca mai intai trebuie sa vedem metoda de calcul a Ra-ului in cazul SE...nimeni nu spune exact cum se calculeaza,desi la un momentdat am prezentat metoda de calcul..dar ca de obicei..mi s-a asuspendat contul... Nu are nimeni nimic cu tine doar ca moderatoru e putin cam hater si cand ii casuna cad altii ca tine si ca mini nevinovati!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Ra nu are ca reprezentare o valoare fixă/unică pentru un regim de alimentare dat Ua/Ug2 , o conexiune dată , un tub dat în sprijinul afirmaţiei de mai sus vin cu un exemplu extras din foaia de catalog Philips EL84 cu uşurinţă vedem Ua Ug2 250V acelaşi tub EL84 cfg SE conexiune pentodă dar cu trei valori posibile Ra(4k5, 5k2, 7k) evident sarcina din anod putea lua şi valoarea 6K...,funcţie de valoarea sarcini văzute la anod se modifica nivele armonice(pare/impare) la puterea nominală Link spre comentariu
