Tubul 6J1P
ALEKS
Cred ca skaarj se refera la folosirea lui 6j1p ca driver pentru final. Nu prea merge intradevar , de "miscat" misca finalul , dar probabil chinuit si cu distorsiuni armonice mai mari decat o trioda 6n1p , 6n2p , 6n3p , etc .
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Kubo
ooooo chiar nu ma pot abtine voi chiar nu va dati seama de tampeniile pe care le postati ...voi nu vedeti schema originala de mag postata cu2 pag. in urma baaaaaa chiar habar nu aveti de electronica pe bune nu mi-o luati in nume de rau dar este jaleee jaleeee. :speriat da scuze voi sunteti igineri electronici si ceauseasca se credea doctor academician: Dupa sapte ani de directorat al Elenei Ceausescu la Institutul Central de Chimie (ICECHIM), 53 de cercetatori din acest institut editeaza o culegere de 19 articole stiintifice sub forma unui "omagiu din partea colaboratorilor" in onoarea "savantei de renume mondial". scuzeee scuzee ....asa ca ........... :cry: cum draq sa funct 6j1p cand schema nu este repectata exact ca la carte aaaaa?
W H A T ___________ T H E ________________ PHUCK ???
Vizitator viobio
NU TE SUPARA DE UNDE AI APARUT????? :nas: este forum si fiecare intreaba ce vrea,raspunte daca poate sau sta si se uita daca este ca tine :ras: vezi ca tu ai mai pus o schema banala din Tehnium anii 80 si te dadeai mare ca este audiofila si blabla blaai luat si atunci suturi in c_rcopile stai in banca ta !tu nu stii nimic despre electronica!cioculetul mai mic !parerea mea este sa ti faci un forum unde sa stai doar tu cu tine,nu vezi ca aici nu te baga nimeni in seama,esti aberant!ai doar 10 posturicind ai postat schema acea veche ,am intrebat de ce are finalul de la magul Kashtan brumai aflat ?vrem sa stim si noi ,ne macina de mult problema aceastane spui secretul brumului??
...NU TE SUPARA DE UNDE AI APARUT????? ...
Daca o sa fiti un pic atent
...postata cu2 pag. in urma...
veti observa ca din acea schema lipseste rezistenta de polarizare a grilei respectiv G1-masa,asadar acea schema uneori poate functiona(cind sursa de semnal preia rolul rezistentei g1-masa) alteori nu va functiona (cind sursa de semnal nu preia rolul rezistentei g1-masa).
Desigur limbajul folosit @Kubo este indecent=urit=etc,dar este o chestiune veche de prin 2007="postata cu2 pag. in urma",schita-schema cu 6j1p ma refer care duce lipsa de polarizare g1 sau polarizarea este relativa data de sursa de semnal,ce ne facem cind sursa de semnal iese si ea prin condensator fara rezistenta la masa pe iesire ?(la acea schema ma refer cu 6j1p "postata cu2 pag. in urma" ).
Schema originala de la inceputul topicului - aia este referinta , are rezistenta de grila , ca cineva pe parcurs a uitat sa o mai deseneze e o chestie destul de neimportanta ca imbecilul asta de Kubo sa jicneasca pe toata lumea .
Se poate lua in considerare si cea de a doua schema pt ca apare o imbunatatire,reactia negativa, un neavizat in tuburi o poate lua ca atare(cu lipsa rez. polarizare grila1).
...Kubo sa jicneasca pe toata lumea .
Da !, din punctul asta de vedere ai dreptate !,nepermis sar zice(avind in vedera maniera @Kubo).
Vizitator Kubo
of of ce pot spune ? dar mai bine o las moarta :da ok sa vedem cine cunoaste caracteristicile tuburilor EF95,6J1P bine sunt identice asa se spune . doresc sa inlocuiesc classicul ci 4558 sunetul este de la un amplif TFK ufff un sunet HI-END binene inteles tranzistoarele sunt niste BD-uri produse de Motorola . nu ma laud dar calitatea sunetul in proportie de 50% l-am mai auzit la un vecin care detine un amplif. AKAI.
Vizitator Kubo
ok imi cer scuze dar sincer este penibil la cate se scriu pe acest forum si practic aprope toate topicurile sunt lasate fara un raspuns clar. si in cazul lui 6j1p ..apropo schema pe care am postato intradevar este veche, daca doresti iti ofer cadou un tda7294 :rade:
Vizitator viobio
sincer nu inteleg nimic din exprimarea ta ce rei sa faci cu EF95,6J1P?vrei sa inlocuiesti integratul cu tuburi?eu nu inteleg nimic din exprimarea ta,este incoerenta ,nu are cap si coada,incepe cu o idee se termina cu altadaca vrei ajutor te rog reformuleaza!
Vizitator Kubo
deci ci-ul 4559 trage sunetul in jos. amplifiu multi cred ca au avut asa ceva finali bd_uri 543A 544A. de ce? ptr ca inaltele se aud foarte clare si dinamic. inco odata cine are sau a folosit acest amplif poate sa confirme.
Vizitator viobio
da schimbarea ci-ului operational 4558 cu tub
ce rol are integratul in amplificator?o schema daca se poate!nu ma lua la misto cu integratul alasari calu si nu e bine sau frumos,fii civilizat daca vrei sa fii respectatpe acest forum nu cred ca e bine sa invatam oamenii cum sa se comporte civilizat,au invatat de la parinti in cei 7 ani cit au stat acasa :jytuiyu
Vizitator Kubo
se spune ca scuzele sunt acceptate si inca o data scuze . cine ma poate ajuta cu inlocuirea operationalului 4558 cu un tub electronic chiar si cu 6j1p doresc informati numai de la cine a construit schema si intradevar a obtinut rezultate .
