Tubul 6J1P
ALEKS
Dar 2J14b are cineva? Vreo 5 bucati. Banuiesc ca chestia aia ca un X taiat este J. Vreau sa fac un receptor portabil in 144MHz... cu lampi :supz: . Eventual mai multe, 5 intra in constructie. Sa mai ramana 1...2 de rezerva. Sunt pentode, filament cu incalzire directa.
preamp11.gif - si altele asemenea - Puneti condensatorul de grila 2 la masa, nu la catod. In varianta cu el la catod apare o usoara reactie pozitiva care poate duce si chiar duce uneori al autooscilatia montajului. Nush de unde ati scos-o cu el la catod...asa o fi fost aia originala, dar nu intotdeauna ce gasesti intr-un montaj facut si care functioneaza e si definitiv batut in cuie. De ex. eu cu multi ani in urma am gasit o solutie f simpla de a taia oscilatiile amplifurilor cu familiile de CI 810 sau 150 sau 790. Era simpu dar varianta de catalog uneori oscila ca draq, indiferent ce-i faceai...si nu era din linia de masa. Am scos condensat de pe pinu 6 la masa, si cel dintr 6 si 12, si am bagat un .....22nF intre 5 si 6. Gata. Definitiv. Never Ever nu a mai oscilat schema aia.O sa ziceti ca i-am taiat poate si din ...inalte...as, de unde. Abia la 200nF incepe sa taie audibil(-3-4dBla 15kHz), deci banda ptr 22nF as aprecia-o la 50kHz cu -1dB (estimativ, nu e calculat la fix).
Pai ce faci acolo, ai jumate din uzina din Rubin! :rolleyes: Vad acolo si-o lampa rectificatoare. Imi imaginez ca cine vine si vede hardughia ramane intai perplex si intreaba ce-i cu becurile alea nu ?ALEKS
Pai incearca cu o bucla de reactie fiindca se va reduce corespunzator zgomotul nedorit. Plus toate celelalte avantaje ale reactiei negative.De aratat oricum arata excelent! Cel putin mie-mi plac aparatele cu matele scoase afara (si nu neg, in perioadele mele de teste, arata la fel montajele, dar dupa ce le finalizez... se schimba situatiunea).ALEKS
Foarte simpatica realizare. Nu ne-ai aratat si burta dar banuiesc ca ai refolosit tot ce se putea din TV-urile alea de care spuneai.Totusi cond aia cu corpul ceramic si capacele cositorite sint cu hirtie uleiata, si au o toleranta mare, si curent de fuga la fel de mare. De ce nu-i schimbi cu unii ''noi''?
Pai nu e nevoie de asa ceva la traf. Daca nu esti sigur care capat al secundarului trebuie legat la masa nu-l mai legi. Sau iti era frica ca trafo scapa tensiune continua pe difuzor??? :rolleyes:
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Daca desfaci un tub rusesc din seria asta metalica militara, ai sa vezi ca nu seamana deloc cu 6J1P, iar la soclu sint identice cu unele lampi europene gen EBL21. Iar RV-urile seamana doar la marimea balonului de sticla cu 6J1P, in rest sint diferite la caracteristici.
Am vreo 7 6J1P ... o schema de corector RIAA cu vreo 2 lampi de astea pe canal, aveti careva ? Ma gindesc sa-mi fac un amp pt. pick-up cu ele si 6P1P pe finale, pentru vechile discuri ... si doza magnetica, nu ceramica, adica ceva amplificare.
