ruscanusorin Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 Buna seara. Va rog sa ma ajutati cu o schema de montaj a acestui ATS la un generator , altul decat cel cu care exista in comert. Sa fiu mai explicit , clientul are un generator model mai vechi de 5 kw si si-a cumparat acest ATS care este dotat cu un singur cablu coaxial cu 5 fire , cu mufe la ambele capete , una intra in ATS iar cealalta trebuie cuplata la generator. Din manualul de instalare (care il atasez mai jos) nu prea am inteles mare lucru desi are si niste scheme electrice.Daca a mai montat cineva asa ceva va rog sa ma ajutati si pe mine. ats2.pdf Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 "Schemele" sunt de principiu pe partea de forta... Trebuiesc detalii despre cele 5 fire de comanda atat la ATS cat si de ce anume dispune generatorul. In principiu sunt suficiente 3 fire, 2 fire alimentare 12/24V, unul pe START; celelalte 2 pot fi GEN READY si alta comanda/semnalizare. Vedeti daca scrie pe ATS si GEN denumirile de semnal din dreptul fiecarui conector. Link spre comentariu
v67 Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 pdf ats am vazut dar pdf generator? ,in principiu intre generator exista un cablu de monitorizare -comanda , de regula pe generator gasim un automat dedicat care analizeaza reteaua si supravegheaza generatorul ( incarcare baterie temperatura bloc-motor combustiil secventa start} da comanda de pornire daca reteaua electrica de distributie nu se afla in patametrii , da comanda de revenire la intrarea in parametrii nominali ai retelei electrice de distributie pastrind generatorul in functionare la turatie joasa pentru racire. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Monitorizare retea si comutare sarcina o are deja in ATS. Generatorul probabil e un model mai vechi care are comenzi minimale fara un controller. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Iunie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2018 Intradevar , generatorul este model vechi cu pornire la cheie. Din cate imi dau seama firele care pleaca din ATS trebuie legate pe blocul de pornire al generatorului. O sa revin cu niste fotografii dupa ce ma duc acasa la persoana respectiva . Link spre comentariu
