flomar60 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Am eu trafuri asemanatoare ce ale dvs... vi le fac cadou,doar transportul trebuie platit...de asemenea, desfac eu miezurile,metoda cu fierberea nu este foarte sigura apropo de integritatea miezului... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Daca fierberea nu merge ( desi la mine a mers cam de fiecare data ) se poate incerca imersarea in solvent. Spargerea miezului afecteaza permeabilitatea, si aici e marea durere la flyback, nu mai ai aceeasi inductanta, e ca si cum ai mari intrefierul. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Sincer metoda" becului" a reusit de fiecare data.... A mai fost prezentata pe forum de un coleg. .. In rest eu n-am reusit cu solvent in toate cazurile.... Probabil solventul folosit de mine nu a fost OK Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Am prezentat și eu metoda... 9 reușite din 10 încercări... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Cu solvent de fapt cu ce ? ? Nu ataca carcasa ? Cu becul nu am incercat . Este mai bine ? @flomar60 , multumesc : ce dimensiune au trafurile ? Imi trebuie de 28 sau 29mm . Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 In prima poza prezentata de mine, dimensiuni miez,incep cu traful din stanga: 1) latime = 39mm ; inaltime = 34mm ; grosime = 12,5 mm 2) 42mm ; 42mm ; 15mm 3) 34mm ; 35mm ; 11mm ...ce semnifica cei 28 sau 29mm? Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Standartul ERR28A ; are 28.5 latime , 11.4 grosime , 14 lundime , 9.3 diametru centru , 9.6 lungime ferestra ; totul in mm ERR28B , la fel ca A dar are fereastra mai lunga , adica lungime de 12.5 mm Din calcul , imi reiese un consum in secundar de 3.5w . Traf mai mare , cred ca nu prea se potriveste . Tot din acelasi motiv , cred ca s-ar putea sa mearga cel lipit. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Am inteles...spor la treaba! Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2018 Dupa cum se observa si in pozele de mai sus , pe traf exista mai multe sectiuni , folosite alternativ secundar/primar/secundar/...primar/secundar . Intrebare : daca 2 bobine , sint legate in paralel , dar situate pe sectiuni diferite , cum se poate interpreta ? a. -ca este o singura bobina bobinata cu 2 fire , si in calcul o singura inductanta cu sectiune de cupru dubla b - ca sint 2 bobine , separate , in paralel care se vor calcula adecvat conform cu formula tipica a 2 bobine in paralel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 (editat) Ai aparat de masurat inductante? Ai osciloscop? Editat Iulie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 Daca sunt pe acelasi miez si sunt conectate in paralel atunci ce se obtine este cazul "a", o singura inductanta cu sectiune conductor dubla. Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2018 Nu am osciloscop si L-metru. Multe din bobine , sint facute din secmente in paralel , intercalate , probabil cu scopul ca sa fie cit mai mici pierderile . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 Nu mai folositi expresii asa la modul general. Am mai spus eu, tehnica nu este politica sau poezie. Trebuie sa spui si care pierderi. Intercalarea reduce inductanta de scapari si cu asta ai spus totul daca stii ce efecte negative are aceasta. Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2018 Am citit diverse pareri privind valoare randamentului . Intre 75-92 % . Pentru cazul amatorului , la cit poate el sa bobineze , sa lipeasca , sa refolosesca diverse materiale , uzual ce randament se va lua in calcul ? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Este utopic sa tintesti o anumita cifra cand discuti despre randament la o sursa in curs de proiectare, sunt prea multe variabile ce pot influenta rezultatul final, si este daca nu imposibil, oricum foarte dificil sa le controlezi atat de strict pe toate. Poti tinti o anumita plaja aproximativa, dar nici asta nu te ajuta prea mult decat poate statistic... Smilex a facut pe un alt forum o prezentare detaliata de proiectare de sursa plecand de la un randament dorit, dar calculele sunt destul de complexe iar rezultatele destul de restrictive. Cel mai simplu este sa tratezi fiecare aspect in parte cat mai atent cat privesc pierderile, si rezultatul final ar trebui sa vina de la sine. Link spre comentariu
