Sursa cu 3842
spinach
La prima vedere pare a fi de tip flyback . Am verificat cit am putut si diodele sint bune , mosul este bun , circuitul este bun . Este adevarat ca nu prea are sarcina . De fapt nici nu stiu prea bine ce tensiuni ar trebui sa scoata  si ce capacitate ar avea . Ca si forma actual , are o bilbiala peste tot , atit in sectiunea primara cit si in sectiunea secundara . Tensiunea pe pin 7 , oscileaza intre 10-16v . Pe pin 3 , nu se inregistreaza valori semnificative . Am decuplat referinta de la tl413 si tot asa face  . Nu are legatura cu carcasa in cele 2 puncte ; are importanta ?  Nu prea pot sa masor traful .
Am pus anexat un desen.
1. Imi pare in anumite locuri , complicata fara sens ; nu inteleg rolul transistoarelor T1 , T2 .
2.Sistemul de startup de la retea , cit de bun este ? Am vazut putine scheme cu astfel de scheme .
3.Transformatorul este din 2 x E23x11x14.5 mm ; asa la prima vedere , cam ce putere suporta ? Ar avea un mimim de consum ?
3.Cum ma pot lamurii ce are defect ?
Sursa.pdf
  • Răspunsuri 58
  • spinach
    27
  • Marian
    12
  • flomar60
  • cristi7521
Sper sa nu greșesc dar cred ca este Forward.
Circuitul cu 2 tranzistori din partea de jos a schemei pare sa fie un circuit destinat detectiei descărcării miezului pt a "autoriza" un nou ciclu de PWM.
Verifica componentele legate de acest circuit de detectie.
Un osciloscop te-ar ajuta.
Inca mai discutati daca o sursa este FLY sau FORW dupa 9 ani de la prezentarea detaliata a lui SMILEX si sigur ca de la aparitia forumului si altii au tratat serios problema.
As fi preferat un desen al schemei facut intr-un soft de specialitate, sau chiar si in paint asa cum face Smilex, asa ar fi fost mai usor de urmarit.
Cat despre dilema forward versus flyback, e atat de simpla incat vorba D-lui Miticamy, n-ar trebui sa existe.
La forward cu 1 tranzistor exista infasurarea de reset in partea de primar, la flyback nu.
La forward cu 1 tranzistor exista inductanta serie intre redresare si filtrare, la flyback nu.
De fapt , vroiam sa o modific , pentru a obtine  +12v/0.5A , -12v/0.5A , +140v/20mA , +180v/20mA ,  -900v/0.5mA . Am inteles ca este indicat sa fie flyback .
In prima etapa , voiam sa vad cum merge  .  Pina la urma de care este ?
A spus @marian mai sus care e diferenta.
Asta a ta nu are nici infasurare de reset in prima si nici bobina in secundar dupa redresare. FLYBACK
Editat de maxente
Infasurarea de reset nu este absolut necesara, exista solutii de evitare a folosirii acestei infasurari nu neaparat mai bune dar se poate si fara - exista scheme verificate (inclusiv si eu am testat o astfel de schema).
Legat de inductanta intre redresare si filtrare aveti dreptate - mie mi-a scapat lipsa prezentei ei.
"Circuitul cu 2 tranzistori din partea de jos a schemei pare sa fie un circuit destinat detectiei descărcării miezului pt a "autoriza" un nou ciclu de PWM."
Adica este un DCM flyback .
Nu exista vreo varianta mai simpla ? O schema tipica de dcm cu 3842 .
Am citit eu cit am putut , m-am curentat cit nu am patit 5 ani , am ars mosul , am schimbat circuitul dar la fel face ; adica tensiune pe pin 7 oscileaza intre 7 - 15v . Pe pin 3 , nu inregistreaza nimic , sau poate nu masoara aparatul.
Eu ce sa interpretez ? ca intra in protectie , si se reseteaza ?
Sartupl care il are , direct din retea este recomandabil ?
Nu cumva acest circuit este un circuit dificil care trebuie ocolit ?
Sursa a pornit . A avut fisura in cablaj la GND circuit auxiliar ; mosul l-am ars ca de , asa este la inceput . Acum are unul de 600v , 1.8om , din aceasi serie.
Sursa are limita minima de 1.2w ; pe gol sata in stare oscilanta . Nu am putut momentan sa o incarc mai mult 2w . Ea este din clasa cu tensiuni  multiout . Am remarcat ca esirea cu control pe TL431 era tinuta fixa , dar celelalte relativ sensibile la raport tensiune /curent incarcare .
Acuma poate pentru ca nu prea este incarcata ???
Etapa de test s-a terminat . Vreau sa trec la etapa 2 , sa vad cum pot modifica transformatorul pentru a obtine ce doresc .  Am sanse ?
Desi am inteles ca este foarte dificil , gindesc pozitiv , ca poate or fi rezultate. Buun!
Evident ca marea problema este traful .
Anexez traful actual  ; am cautat cit am putut , dar nu am gasit nici o informatie despre aceste tipuri de transformatoare . Pe moment ma incinta  carcasa .  Se observa ca are 6 sectiuni . Atit primarul cit si secundarul se pare ca au o logica anume de bobinaj . Cred ca secretul sta in micsorare pierderi prin scapari ;  sa fie cit mai mica inductanta de scapari .
Intrebare : comparatie cu un traf standart , ce diferente ar fi ? au ceva reguli speciale aceste trafuri ?
