Incarcare acumulator Plumb-acid (auto)
teoilca
Trebuie sa incarc acumulatorii de la un scaun electric. Sunt montati doi acumulatori in serie de 12V/40AH.
Incarcarea trebuie realizata intr-un timp rezonabil, (lasat peste noapte este acceptabil) si fara sa implice alte operatiuni , in afara de conectarea mufei.
Vreau sa evit deschiderea capacelor de la electrolit de catre utilizator sau supraincarcarea/incalzirea excesiva . Pentru asta ar trebui sa lucrez cu tensiune mai mica/element dar si o limitare de curent.
Am gasit informatia de mai jos , inteleg bine ca la 2.39V incep sa apara gazele ?
Deci, daca utilizez 2.3V/celula (27.5V /total) ar trebui sa fie in plaja de siguranta ? la cat sa limitez curentul de incarcare ? 4A ?
Voltage table for cyclic use charging. The higher voltages (above the gassing voltage) should only be used on flooded batteries that can have the water replaced:
Battery Temperature Charge Voltage per cell Charge Voltage for a 12 Volt battery Gassing Voltage per cell Gassing Voltage for a 12V battery
-20 °C * 2.67 to 2.76 16.02 to 16.56 2.97 17.82
-10 °C * 2.61 to 2.70 15.66 to 16.2 2.65 15.9
0 ° C * 2.55 to 2.65 15.3 to 15.9 2.54 15.24
10 °C 2.49 to 2.59 14.94 to 15.54 2.47 14.82
20 °C 2.43 to 2.53 14.58 to 15.18 2.415 14.49
25 °C 2.40 to 2.50 14.40 to 15.00 2.39 14.34
30 °C 2.37 to 2.47 14.22 to 14.82 2.365 14.19
40 °C 2.31 to 2.41 13.86 to 14.46 2.33 13.98
50 °C 2.25 to 2.35 13.5 to 14.10 2.30 13.8
  • Răspunsuri 1
  • teoilca
Zile populare
Incarca-l 16 ore la 10% din capacitatea inscrisa, in cazul de fata 4A curent de incarcare.
Nu depasi 14,5Vcc per toata bateria, adica cind bateria are 14,5Vcc la borne, sa se intrerupa incarcarea.
