tv lcd Bush LCD32TV016HD
mercenarx
salutare!
imi trebuie schema tv-ului din titlu , ma poate cineva ajuta ?
sursa : TC18607A   https://www.google.ro/search?q=tc18607a+power+supply+board&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV86262eHbAhWDfywKHc4dCQsQ_AUICigB&biw=1536&bih=706&dpr=1.25#imgrc=VXH-zA3UDNqrsM:
simptom : la alimentarea la retea , nu se aprinde ledul de st-by, singura tensiune de pe placa fiind cea de 5v st-by
restul tensiunilor sunt lipsa : 24V pt invertor, si 12v, 5V .
comanda in pinul de st-by nu exista (cel de langa 5v st-by) ; ce tensiune trebuie sa fie pentru comanda ON?
posibil proc defect?
thx!
din pacate am dat comanda ON cu cei 5 volti pentru st-by si au aparut corect toate tensiunile..
concluzia : proc defect , in cel mai fericit caz ceva alimentari pe placa de baza , dar...slabe sperante.
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 12
  • mercenarx
    6
  • Sorin Schiriac
  • balcometz_dan
  • adydep
On 6/20/2018 at 10:39 PM, Costica LCD said:
Exact ce era important aia nu ai postat, adica seria placi de baza
placa de baza : 200-100-JK329-CH
schema exista?
nu inteleg cum se face comanda de st-by (de unde vine)
Editat de mercenarx
ideea este ca nu stiu cum se face comanda de st-by (e cam alambicat)...
o schema bloc (macar) m-ar ajuta mult , daca exista.
se pare ca si-a mai bagat cineva meseria in el...
Editat de mercenarx
36 minutes ago, andrei_ said:
multumesc , am sa incerc, cu toate ca nu sunt sanse..
am conectat panelul ,  i-am dat drumul cu st-by fortat , si apare rastrul cu cateva dungi verticale multicolore subtiri
probabil ca cine a umblat in el s-a "servit" cu modulul t-con (pare umblat acolo)
este posibil sa aiba comportamentul asta , in cazul in care st-by este fortat (practic tv-ul nu ia nici o comanda, nu face nimic)
adica, mai are rost sa scriu dumpul? eu ma tem ca nu..
  • i-am curatat cu aclool tehnic mufa care duce in t-con , si acum am rastrul corect (negru , cu o usoara tenta albastruie , insa uniform , fara dungi)
  • incerc dumpul
Editat de mercenarx
A spus si colegu' Sorin Schiriac am spus si eu ca poate sa fie din dump, apoi colegu' andrei te-a servit si cu dumpul de la rusi.....nu stiu ce mai astepti....
din pacate, acelasi lucru...
proprietarul mi-a spus ca s-a intamplat la furtuna de zilele trecute , cu descarcari electrice...
au reaparut si dungile.
caz inchis.
Editat de mercenarx
