gigi56 Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) Buna seara, Acest TV DAEWOO este un Model :DTB-21S7KB , cu sasiul CP - 102S, cu tub plat si are urmatoarele componete principale : - sursa cu circuit hibrid - B - orizontal T2190 - sunet LA 42032 - B- vertical LA7848 - trafo linii BSC 23 - 0173M - multifunctional SMD - mod video TDA 6017AJF /N1 Problema la acest TV este ,la punerea infunctiune ledul se aprinde imediat in verde pentu cateva secunde si apoi ramane stins si TV - ul nu mai continua functionarea . Am dat final linii jos si am montat un bec si becul se aprinde si ledul este verde sta aprins fara sa se stinga ledul, iar daca montez finalul face la fel cum am mentionat ( sa fie finalul linii cu probleme ) ?? sau trafo linii ? astept parerea dvs .si va rog frumos in continuare sa bine voiti sa postati schema la acest TV . Va multumesc. 0?? Editat Iunie 19, 2018 de gigi56 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 Acum 19 minute, gigi56 a spus: Buna seara, Acest TV DAEWOO este un Model :DTB-21S7KB , Ce-i cu el? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) Sasiu – CP102S https://elektrotanya.com/daewoo_dtb-21s6,21s7_chassis_cp-102s_sm.pdf/download.html Editat Iunie 19, 2018 de NOSTALGIC Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2018 Scuze domnule dan cod am gresit , si multumesc frumos pentru schema domnului nostalgic ,si astept sfaturi in continuare pentru acest TV pentru ca nu imi dau seama ce poate inpedica functionarea la acest TV dupa cum am mentionat mai sus. Va multumesc frumos de intelegere . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 Pentru inceput masoara toate tensiunile debitate de sursa in secundar. Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2018 (editat) - domnule clement sa va fie rusine sa imi spuneti ca sunt bandit de 56 ori ,ce am facut eu ca bandit ???? , ce te deranjeaza ca am 1000 de postari si cer pareri ?? .Eu va rog frumos sa va vedeti de treaba dvs si nuuuuu va legati de mine ca nuuuu aveti nici o treaba cu persoana mea ca cer pareri , si rusine sa va fie inca o data s-a inteles de catre dvs ???? 7 hours ago, NOSTALGIC said: Pentru inceput masoara toate tensiunile debitate de sursa in secundar. - nu se poate masura tensiunele in cateva secunde cat e ledul pe verde e in foarte scurt timp . 6 minutes ago, gigi56 said: - Editat Iunie 20, 2018 de gigi56 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 Cel putin spune-ne in ce stare trece sursa cind se stinge verdele, sau iese stekerul din priza. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 Trebuie văzut că tensiunile scoase de sursa sa fie ok. Apoi BVul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 (editat) Acum ma adresez domnilor din stafful acestui forum. Chiar nu mai stim sa masuram un TRANZISTOR? sau macar sal inlocuim? totul este banal. Cu scuzele de rigoare fata de dumneavoastra. Editat Iunie 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Am găsit mulți tranzistori finali linii, care dați jos din tv și măsurați, apăreau ca fiind chiar OK, fără scurtcircuit între C-E, dar totuși străpungeau în funcționare.Noroc că am avut ideea de a-i testa afară cu o sursă de curent continuu de 150V, iar atunci au străpuns clar... Când repari (chiar și doar ocazional) televizoare CRT, e musai să ai prin casă măcar câțiva tranzistori finali linii de rezervă, chiar și recuperați de prin vechi monitoare CRT.... Editat Iunie 26, 2018 de validae Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Acum 3 ore, validae a spus: Am găsit mulți tranzistori finali linii, care dați jos din tv și măsurați, apăreau ca fiind chiar OK, fără scurtcircuit între C-E, dar totuși străpungeau în funcționare.Noroc că am avut ideea de a-i testa afară cu o sursă de curent continuu de 150V, iar atunci au străpuns clar... Când repari (chiar și doar ocazional) televizoare CRT, e musai să ai prin casă măcar câțiva tranzistori finali linii de rezervă, chiar și recuperați de prin vechi monitoare CRT.... Eu am patit cu mai multi finali de linii acest defect , tin minte ca am patit cu un BU508 la masuratoare dadea bine si in functie nu pornea inalta si atunci l-am lovit cu surubelnita si a pornit si am ramas surprins chiar nu ma asteptam la asa ceva , si aici va dau dreptate , cum spune un coleg ,,misterioase sunt caile electronicii..,, Editat Iunie 26, 2018 de validae literă lipsă la măsurătoare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 Cum sa nu se poata masura tensiunele secundare atat timp cat becul sta aprins pe bara de + - 115v ?? Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 Poate un tester de la multimetru e întrerupt...cine știe... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 Tv-ul intra in standby deoarece in acest mod sa defectat. Link spre comentariu
