Kit amplificator, transformator, kit dezvoltare Bosch XDK, LED-uri cu drivere integrate
icamaster
Salut! Am mai multe lucruri spre vanzare.
1. Kit amplificator format din 2 PCB-uri populare DIY-100 luate de la domnul Sorteh de aici de pe forum, radiatoare masive (din pacate au fost taiate dintr-un radiator mare si suprafata nu este perfect neteda), punte redresoare cu 4 condensatori de 10 000uF originali, transformator 2x24V (dimensiune conductor 2.1mm). Kitul a fost asamblat acum aprox. 4 ani si cules praf, nu a fost folosit. Totul este functional. Este un kit, nu se vinde ca amplificator. Legaturile sunt facute provizoriu pentru a se verifica functionalitatea.
Pret 200lei + transport. Vand si pe componente daca se gasesc interesati.
Poze: https://imgur.com/a/Q7iQhML
2. Kit dezvoltare de la Bosch IoT XDK. Este desigilat pentru a se verifica daca funcionaza, dar in rest este ca nou. Nu a fost inregistrat la ei pe site. https://xdk.bosch-connectivity.com/
Specificatii:
Built-In Sensors
Accelerometer
Gyroscope
Magnetometer
Humidity sensor
Pressure sensor
Temperature sensor
Acoustic sensor
Digital light sensor
Other Main Components
Bluetooth 4.0 low energy IEEE 802.15.1
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
32-Bit Microcontroller (ARM Cortex M3), 1MB Flash, 128 kB RAM
Internal Li-Ion rechargeable battery 560 mAh
Integrated antennas
Poze: https://imgur.com/a/RJaGkXd
Pret: 300lei + transport. (https://ro.mouser.com/ProductDetail/Bosch-Connected-Devices/XDK110?qs=KdTYp8tcPgkXIPYJo23mFA%3d%3d)
3. Module Arduino de comunicare la distanta 1000m cu antena. HC-12
Poza: https://imgur.com/a/nvge8zp
Pret: 20lei/buc + transport
4. LED-uri cu drivere integrate 50W (a nu se folosi fara radiator). Se leaga direct la retea (230V). Culoare: Alb cald
Poza: https://imgur.com/a/9XYmAV6
5. LED-uri grow Full Spectrum (pentru sere interioare) cu drivere integrate 50W (a nu se folosi fara radiator). Se leaga direct la retea (230V). Are lentila si reflector. Culoare: Duce spre mov ca aici
Poza: https://imgur.com/a/TC3dEP7
Pret: 35lei/buc + transport
Prefer sa trimit prin posta romana cu ramburs. Pret transport 10 lei sau 5 lei daca plata se face in avans (Cont Raiffeisen sau BT) cu exceptia amplificatorului / trafului datorita greutatii.
Editat de icamaster
Pretul pentru transformator este de 120lei (toroidal, 2x24V, 450VA) sau 150lei cu PCB-ul redresor (trebuie montate si rezistente pe placa pentru descarcarea condensatorilor) + transport.
Pretul pentru Bosch XDK 250lei
Pretul pentru toate 4 leduri 90lei.
Editat de icamaster
Transformatorul cu PCB-ul redresor s-au dat.
Raman cele doua module DIY100 cu radiator la 50lei ambele si restul din primul post.
Referitor la kit-ul de amplificator. Atasez schema ce contine mai multe detalii (modulul este DIY100).
Dimensiunea radiatoarelor: 16cm X 9cm X 3.5cm.
Trimit cu tot ce se vede in poza (conectori difuzoare, mufe RCA aurite, potentiometru + conectori). https://imgur.com/egyrLAp
Totul la 50lei.
SCH-DIY-100-140.pdf
Se adauga Tole E+I. Sectiune miez 20cm2 (400VA putere - va rog sa ma corectati daca gresesc). Dimensiuni in poza.
Poze: https://imgur.com/a/JbBEYTK
Pret 30lei + transport
Diferite difuzoare de putere mica. Cele din stanga sunt pe 4 ohm, cele din dreapta pe 8 ohm. Au fost verificate toate cu multimetrul.
Poze: https://imgur.com/a/5hj1wIv
Pret: 40lei + transport
PS. Imi cer scuze ca nu pot edita primul post si tot trebuie sa fac update-uri.
1. Doua module amplificator DIY100 cu radiator si ce se vede in poze. Dimensiunea radiatoarelor: 16cm X 9cm X 3.5cm. https://imgur.com/egyrLAp
DIY-100 - 4R = +/- 30-42 VCC * 8R = +/- 35-50 VCC ( 100W/4R * 80W/8R )
Pret: 50lei + transport
Specificatii:
Built-In Sensors
Accelerometer
Gyroscope
Magnetometer
Humidity sensor
Pressure sensor
Temperature sensor
Acoustic sensor
Integrated antennas
Pret: 250lei + transport. (https://ro.mouser.com/ProductDetail/Bosch-Connected-Devices/XDK110?qs=KdTYp8tcPgkXIPYJo23mFA%3d%3d)
6. Tole E+I. Sectiune miez 20cm2 (400VA putere - va rog sa ma corectati daca gresesc). Dimensiuni in poza.
7. Diferite difuzoare de putere mica. Cele din stanga sunt pe 4 ohm, cele din dreapta pe 8 ohm. Au fost verificate toate cu multimetrul.
Editat de icamaster
S-a dat 1. si de la punctul 7 difuzoarele cele mai mici.
Specificatii:
Built-In Sensors
Accelerometer
Gyroscope
Magnetometer
Humidity sensor
Pressure sensor
Temperature sensor
Acoustic sensor
Integrated antennas
7. Diferite difuzoare de putere mica. Cele din stanga sunt pe 4 ohm, cele din dreapta pe 8 ohm. Au fost verificate toate cu multimetrul. (fara cele doua mici)
