andrei_vasile Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 buna ziua! Am o combina panasonic ak-27. Nu mai comuta pe intrarea AUX, de fapt nu mai comuta pe nici-o alta sursa in afara de CD. porneste pe CD, si indiferent daca apas pe radio, caseta, aux, nu mai comuta. restul comenzilor functioneaza. Ce poate sa fie? Am desfacut-o dar nu am vazur nici suspect, in afara de mult praf, pe care l-am curatat! Multumesc! Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) Sanatate permanenta ! Microswitch-urile cd/radio/cass/aux sunt verificate ? In link-ul de mai jos e schema. https://www.manualslib.com/manual/1005935/Panasonic-Sa-Ak27.html Editat Iunie 19, 2018 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) Daca aveti butoane separate pentru fiecare functie in parte,verificatile daca comuteaza sau schimbatile.Banuiesc ca functia CD a fost cel mai des folosita si de aceia este singura functie de care va puteti folosi. Nu doresc sa sar peste cunostintile colegilor,si cred voi fi inteles.Spor la treaba! Editat Iunie 19, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 (editat) Are butoane separate (vezi schema) si din cate tin minte , sper sa nu gresesc , aparatul "tine minte" ultima sursa selectata , la repornrie comuta pe aceea.Daca butonul CD a ramas blocat sau celelalte nu fac comanda , sa ne spuna Andrei dupa ce verifica.....Eu cred ca acolo-i hiba daca restul comenzilor functioneaza. Editat Iunie 20, 2018 de surubarila Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Iunie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2018 am verificat, butoanele sunt ok, cel mai des a mers pe aux si pe radio. ciudata dracie! Multumesc! Link spre comentariu
fane Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 incercati sa deconectati tastatura si vedeti pe ce sursa pleaca daca nu verificati pe trsee pina la controler sa nu aveti conturnari din cauza prafului si a umezelii, o rezistenta intre trasee rezultata in urma conturnarii poate provoca blocarea pe cd Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 (editat) Acum 5 ore, andrei_vasile a spus: am verificat, butoanele sunt ok, Cum le-ai verificat ? Scoate-le pe fiecare si fara sa apesi pe ele pune instrumentul pe scala 200K , nu trebuie sa indice nicio rezistenta iar apasat sub 5 ohmi.Daca e bine , treci la verificarile recomandate de colegul Fane.Nu cred ca e vorba de conturnare , p'acolo "umbla" maximum 5Vcc. Editat Iunie 21, 2018 de surubarila Link spre comentariu
