fane Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 am o problema cu tv-ul asta in urma unui soc de retea a disparut albastrul si banuiesc finlul video tda 6109 ajf tensiuna pe katodul B mai mica cu circa 15v fata de R si G iar finalul fideo ff fierbinte din pacate nu am decit 6107 iar la 6109 nu vad data sheetul dupa circuit compatibil pin to pin la prima vedere, acum nu stiu daca se pot inlocui direct sasui e mc 049a tub de 68 cm 110" Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA6107JF.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA6108AJF.pdf Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 http://archive.espec.ws/files/RP-29FD15_29FD60 Ch.MC-049A.pdf Link spre comentariu
