Centrala Paradox 728 sau 738
niculae
Buna ziua am o centrala paradox 728 ultra ,cu 4 senzori pir.Am resetato merge codul master 4747474 si instalator 282828.dar nu stiu sa o progames vreau ca zona 1 sa fie cu timp 15 secunde pentru armare si dezarmare.iar 2,3,4 sa fie instant.cum introduc 3 coduri de acces ,cum scimb codurile master si instalator ,nu stiu daca arabul a cui este alarma vrea sa fie legata si la o linie telefonica ,dar daca vrea asi dori sa stiu cum o programez sa si sune.multumesc anticipat ,eu instalez doar DSC si paradox este prima.
Instant si cu intarziere setezi din pir. Deci desfaci pir-ul si vezi ca ai niste comutatoare acolo. cauta pe gogule tutoriale si vei gasi
  • Răspunsuri 155
  • attic
    32
  • briobit
    28
  • niculae
    17
  • cristi71
    13
Instant si cu intarziere setezi din pir. Deci desfaci pir-ul si vezi ca ai niste comutatoare acolo. cauta pe gogule tutoriale si vei gasi cu parere de rau iti spun ca bati campii cu comutatoarele din senzor .... timpii de intrare/iesire se seteaza din programareacentralei la fel ca si declararea zonelor intrare/ iesire urmarire si instantaneeun senzor trebuie imaginat ca un comutator care in cazul unei zone declarata "entry/exit" (intarare / iesire), in cazul activarii senzorului, porneste o temporizare a carei durata o definesti tu ca instalator si centrala urmeaza aceasta temporizare. In functie de operatiunea pe care o desfasori adica daca armezi iti acorda timp de iesire (exit delay) iar daca intrii sa dezarmezi iti acorda timp de intrare sa bagi codul de dezarmare (entry delay)cine e interesat iii explic la ce sectiuni trebuie sa umble si ce sa facaasa arata un senzor in interior
Vizitator tvstar1
gresit gogule
Vizitator tvstar1
pe mine ma intereseaza exac te am scris mai sus
presupunem ca stii codul de instalator si codul master, si cum se intra in programarea centralei.
intre paranteze patrate iti scriu sectiunile unde trebuie sa intrii si ce sa faci acolo
[049] _ _ _ (3 cifre in secunde - timpul de iesire)
[050] _ _ _ ( 3 cifre in secunde - timpul de intrare 1)
[104] aprinzi tastele 2,3,4 adica apesi pe tasta respectiva si dupa apasare ramane luminata, dupa care apesi Enter. ( aici definesti zonele 2,3,4 ca instantanee, prin neprogramarea zonei 1 aici devine singura zona de intrare/iesire)
nu stiu niste aspecte si anume cum ai legat senzorii ( sarma chioara, EOL 2XEOL )
Vizitator tvstar1
sarma chioara
De batut campii ii bati tu. Aici esti pe domeniul meu si sunt satul de montatori din astia de alarme. Ca sa montezi alarme trebuie sa fii si un pic de electronist, nu doar sa ansamblezi module si gata. Can lucram eu cu paradox si Jablotron cu senzori pir digitali cu reglaj interior de delay cred ca nu te apucasei de meserie.
In primul rand o alarma paradox o setezi bine cu tastatura lcd. Acolo poti sa schimbi si codul de inginer si master, si cati useri vrei. Inclusiv sa lucrezi pe modulul de telefon. Du-te langa obor la aia care aduc paradoxul, i-ati o tastatura imprumut lcd si fa treaba. Ce pir ai tu acolo este jucarie.
Sa lamurim niste treburi:
1. Pir-ul ala este comercializat de reprezentantul Paradox pe Romania (nu zic firma sa nu fac reclama)
2. dupa raspunsul tau cu timpii din pir m-ai lamurit cat de " pe domeniu esti"
3. o centrala o setezi cu orice tastatura compatibila ( asta daca stii ce faci acolo)
4. colegul de sus intreba de zone si coduri, nu a zis nimic de "modul de telefon"
5. nu cumpar piese din obor
Daca te-ai simtit jignit de expresia cu " bati campii" imi cer scuze in mod public si ma retrag de aici la jucariile mele.
O seara buna tuturor.
Vizitator tvstar1
aplica ce am scris mai sus si spune ce probleme intampini
pana acuma nimic din ce mi-ai spus tu,, cum se schimba codul master codul de instalator si cum pun 2,3 coduri de acces si exit bine inteles.
quote:
Daca tu ai inteles sa cumperi piese din Obor, e problema ta. Eu am spus ca la obor o strada mai sus unde a ars cladirea aia, este firma mare care vinde sistemul de alarma paradox, jablotron, si tot ce tine de alarme. Iar iti mai explic o data: timpul instant il dai din pir. Vrei sa-ti fac poza la pir-ul meu sa-l vezi?
Am paradox de 5 ani cu tastatura lcd.
Ai posibilitatea sa reglezi un timp suplimentar de iesire din centrala pana sa intre pirul in activare doar cu tastatura lcd. Fara este greu, ca trebuie sa fii foarte atent. Dar la intrare pir-ul da instant sau delay, nu centrala.
Vizitator tvstar1
Ai posibilitatea sa reglezi un timp suplimentar de iesire din centrala pana sa intre pirul in activare doar cu tastatura lcad. Fara este greu, ca trebuie sa fii foarte atent. Dar la intrare pir-ul da instant sau delay, nu centrala.
aici vrem sa rezolvam niste probleme nicidecum ce vorbiti dumneavoastra.
eu sunt din C-ta tu din Buc nu stiu care obor... era buna o poza la pir sa terminam galceava.... in principiu montez Paradox de 8 ...9 ani ....
Priveste aici. A mea are si modulul wireless pus pe centrala.
timpii de intrare iesire ai stabiliti din programarea centralei si nu din pir(cel putin eu nu am intilnit asa ceva) cum spune colegul briobit, marea majoritate a pir-ilor au 2 pini pt alarmare, 2 pt alimentare, 2 zona tamper, nu vreau sa supar pe nimeni insa eu am montat destule alarme si nu am gasit altfel, deci ai dau dreptate colegului briobit, stima ( aici vorbim in speta de pirii colegului care il ajutati)
