Vizitator Optimvs Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 UPDATE: am gasit manualul pentru noua versiune a sirenei, are tot atatia jumperi doar ca 3 sunt pozitionati diferit fata de prima versiune (langa blocul de contacte, de-aia nu-i vedeam eu din cauza locului in care este pozitionata sirena). Restul intrebarilor raman valabile Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 daca nu reusiti,puteti lega contactul antisabotaj in serie cu alimentarea sirenei din centrala..la deschiderea contactului,sirena ''urla''. nu e cea mai profesionista metoda,dar cel putin o puteti proteja cat de cat la sabotaj. Link spre comentariu
Vizitator Optimvs Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 UPDATE 2: Intre timp cred ca, studiind atent manualele sirenei si centralei, mi-am raspuns singur: nu se leaga al treilea contact de pe switch-ul antitamper la Trig, ci doar cele doua borne Tamper de pe placa sirenei trebuie legate la zona de 24 de ore a alarmei. Poate confirma cineva chestia asta? In prezent la zona de 24 de ore am legat doar switch-ul antitamper de pe carcasa centralei. Multumesc. daca nu reusiti,puteti lega contactul antisabotaj in serie cu alimentarea sirenei din centrala..la deschiderea contactului,sirena ''urla''. nu e cea mai profesionista metoda,dar cel putin o puteti proteja cat de cat la sabotaj. Multam de sugestie, cred ca poate fi si asta o varianta de rezerva Ca sa fac asta ar trebui cred dezlipite/taiate cele doua fire care merg de la contactul antisabotaj direct pe placa sirenei si legat unul dintre ele la borna VCC si celalat la firul VCC care vine din centrala. Cand contactul este deschis, o sa inceapa sa urle automat. UPDATE 3. Am verificat acum, cu carcasa sirenei deschisa rezistenta intre cele doua borne TAMPER de pe placa sirenei este infinita, daca apas contactul antitamper rezistenta se duce spre zero. Deci in mod elegant sugestia lui Cristi se poate aplica in felul urmator: se vine cu firul VCC din centrala intr-una din bornele TAMPER iar din cealalta borna TAMPER se merge cu un fir in borna VCC de pe placa centralei. Singura problema e ca, in momentul in care scoti surubul ala lung care actioneaza switch-ul antitamper, sirena o sa inceapa sa urle si n-o sa mai poata fi oprita pana nu i se deconecteaza bateria (sau nu trece timpul presetat etc). Adica o sa-ti urle in cap in timp ce desfaci cele doua suruburi care tin carcasa metalica. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 este ok cum ziceti. eu asa leg,o zona tamper de 24 de ore,carcasa centralei si tamperul sirenei in serie pe zona respectiva. Link spre comentariu
Vizitator Optimvs Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Mersi mult, acum urmeaza sa identific firele. Sunt bineinteles taiate "din scurt" in cacasa sirenei, ce-o fi in centrala inca n-am apucat sa vad... Am actualizat si mesajul de mai sus, poate i-o fi de folos cuiva. Link spre comentariu
Vizitator katalyn Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 sall am cerber c52 vreau sa o resetez , dar nu se mai reseteaza ca e activata functia 2 din sectiunea 20 protectie impotriva resetarilor nedorite la valorile implicite. Ar mai fi alte variante de resetare sa buna de aruncat centrala? Link spre comentariu
