UE49K6300AK fara imagine
gabiz_ro
Am la reparat un UE49K6300AK
Motherboard Hawk_M_FHD_PRO2
                        BN41-02534B
T-CON            BN41-02481A
Display          CY-VK049BGLV1H
Problema,lipsa imagine,ecran cu tenta albastruie.Backlight functional, deci nu asta e problema.
Modulul T-CON este echipat cu
-RT6917
-RT6936A
-SDP1401
-25X40CLSIG Winbond
Are si doua LED-uri unul semnalizeaza prezenta 3.3V si unul AVDD.Ambele tensiuni fiind generate de RT6917.
Insa doar cel de pe 3.3V se aprinde,celalalt face doar un scurt flash la pornire apoi se stinge.
Oricare din cele doua,sau ambele benzi spre display deconectateau ca rezultat doar aprinderea led-ului de pe 3.3V (lipseste acel scurt flash al celui de pe AVDD)
La o examinare a placii am vazut ca o parte a RT6917 pare a fi alimentata printr-un mosfet 2x3 pini comanda pentru el nu am gasit-o pe placa decat la un pin al lui RT6917 insusi,exceptie facand DSP1401 fiind BGA nu am acces sa verific.
Nu am strapat mosfet-ul ci am pus rezistenta din grila la masa,in eventualitatea ca acea comanda nu vine din RT6917 si are si el nevoie ca acel pin sa fie low pentru a se activa.
Am ajuns astfel sa am abele led-uri aprinse insa tot fara imagine.
Stiind ca la multe alte module ultimul pin e folosit la un fel de diagnoza adica chiar si fara semnal OK pe LVDS poate afisa o mira sau ceva pe ecran in functie de statusul acelui pin,low sau high,am urmarit unde ajunge si am facut un strap la masa pentru a-i schimba starea.
Si au aparut bare colorate,cam sterse si parca lipsesc linii orizontale,adica linie afisata,linie lipsa,linie afisata,linie lipsa,nici nu vad bine ca e culcat pe masa,suprtul de prindere vine exact peste t-con.
Am presupus ca T-CON e defect.
Am luat de pe net un alt modul,nu pot fi totusi 100% sigur ca este functional insa manifestarea este identica.
LED-ul de 3.3V este aprins,cel de AVDD doar un flash scurt la pornire cu ambele benzi conectate.
La o verificare a placutelor de la display vad ca pe o parte e o memorie cred e marcata 043Z dar capsula SOT ceva cu 2x5 pini,dar langa e si loc de 2x4 pini marcat cu SCL,SDA,WP,3.3V n-am verificat pinout exact dar are SCL,SDA la el.Iar pe cealalta parte are 25Q16DVIG,asta ar explica lipsa acelui flash al led-ului de pe AVDD in caz ca deconectez una din benzi.
Mai departe nu am idee ce sa-i mai fac,daca e corupt cumva continutul vreuneia din memorii?
Unde gasesc dump pentru asa ceva?
  • Răspunsuri 14
  • gabiz_ro
    8
Un defect asemanator am avut la un Samsung UE48H5070AS, am gasit pe unul din pcb-urile displayului un condensator smd ce prezenta rezistenta, daca ai verificat si nu e, atunci e defect intern la display, adica ai un scurt......la displayurile mai moderne cind se defecteaza nu mai pornesc tensiunile VONE, VOFF....etc, la fel si cu foliile scoase dintre t-con si ecran
Tot asa m-am pacalit si eu prima data ca nu stiam, am cumparat t-con degeaba.....
Editat de Vizitator
Eu dupa ce am rezolvat tv-ul nu am stat sa mai fac teste, ideia este ca displayul fiind defect, procesorul de pe t-con primeste informatia si intra in protectie, asta a fost facuta mai mult ca sigur ca sa nu poti repara displayul, cind se face testul cu barele colorate, sigur se vor activa VONE si VOFF, atunci sa testezi fiecare jumatate de ecran cu foliile conectate pe rind, macar sa vezi care parte a displayului e defecta.....fa treaba asta si apoi mai vedem.....
M-am incurcat eu,barele colorate aparusera cand tastasem codul de test LVDS T-CON.Doar cu ultimul pin modificat se schimba culorile pe ecran.Dar toate acestea doar cand fortez eu pornirea convertorului RT6917,altfel in configuratia originala acesta porneste pentru o fractiune de secunda apoi se opreste.
Displayul este cam asa:
O placa cu doua COF (la primul COF, o rezistenta, o dioda cativa condesatori si 2 smd 2x3 pini,ceva diode de protectie sau ESD,al doilea COF doar cativa condesatori si un conector ce merge la placa urmatoare)
A doua placa doar un COF (Cativa condesatori,cateva rezistente,majoritatea 22 ohmi, 2 smd 2x3 pini,ceva diode de protectie sau ESD,memoria SPI,25Q16DVIG, conector la T-CON
A treia placa doar un COF (cateva rezistente,cativa condesatori,un EEPROM I2C conector la placa urmatoare)
A patra placa cu doua COF (imaginea in oglinda a primei placi)
T-CON fortat in test  mode,pornit fortat si RT6917
Apar culori diferite pe ecran dar sunt cam spalacite,un albastru deschis,un verde deschis albul e alb.Dar ca o imagine intretesuta o linie da una nu.
Orice jumatate deconectez e la fel,bine inteles imagine doar pe jumatatea conectata.
Daca la jumatatea activa decuplez placa 1 sau 4 depinde de jumatate,adica ramane doar o placa conectata la T-CON nu afiseaza nimic.
Datorita faptului ca pe o jumatate (un conector din T-CON) este memoria SPI iar pe cealalta jumatate (celalalt conector din T-CON) este memoria I2C, lipsa uneia intre ele cred ca nu convine T-CON .De asta fara una din ele nu face nimic iar cu ambele parca ar porni pentru o fractiune de secunda.
Am citit si scris acelasi continut in memoria SPI de pe display (nu cea de pe T-CON) dar nici o schimbare acum sa vad cum citesc cea I2C ca e 2x5 pini si destul de mica.
VON are un varf de 18V la pornire apoi ramane la 12.5V
Asta e generat de RT6936 poate nici el nu mai e comandat sa porneasca.
VSS pare a avea un scurt puls negativ apoi 12.5V
CKV 1 2 3 . . .
CKVB 1 2 3 . . .
VCOM 1 2
VCST
AVDD
Editat de gabiz_ro
Eu dupa cum am mai spus am avut defect asemanator la displayul CY-GH048BGLV1H cu t-con BN97-07971A(BN41-02111) pe care l-am rezolvat si ramin la ideia ca displayul e defect, o sa iasa din ce in ce mai multe astfel de ecrane cu protectie pe t-con, tocmai ca sa nu le poti repara....daca s-ar scoate aceasta protectie(dupa schema procesorului) sa lucreze procesorul si convertoarele DC-DC, atunci poti vedea si manifestarea defectului pe imagine si eventual remedierea a acestuia.....Displayurile acestea vor spori foarte mult vanzarile la modulele t-con......
Editat de Vizitator
Ce presupuneam ca ar fi memorie se pare ca e ISL45043IRZ ( TFT-LCD I2C Programmable VCOM Calibrator )
Totusi de ce au pus memora aia SPI pe display.
E pe display nu pe T-CON si  are 2MB https://files.fm/u/xgt6cu3m#_
Pentru RT6936A  are cineva ceva info? Pe net nu gasesc nimic.
Editat de gabiz_ro
Eu am avut mare noroc ca am gasit acel condensator defect, altfel daca era displayul nu aveam nici o sansa si ramineam tot cu gindul ca e t-conul defect, cu toate ca cumparasem unul dupa okazii, deci parerea mea, au vazut fabricanti astia de displayuri tot felul de cirpaceli pe youtube si ce sau gindit ei, ia stati asa ca va arinjam noi ca sa mai reparati voi displayuri, asa ca au "inventat" t-conul cu protectie :26 , de scheme pentru convertoare DC-DC si video procesoare nici vorba....abia am gasit ceva info despre video procesorul SDP1401 de pe t-con, dar din pacate costa 72 de dolarei :qetrwe
http://www.electronicsmarket.com.au/2203-001554-cerchip18nf1050vx7r1608-p-10375.html?osCsid=4507e7bac4be9c869ff1b73d96b921ce
Mai fa experimente, poate reusesti sa faci ceva pina la urma, oricum mai rau de atita nu se poate strica....
E foarte posibil ca protectia sa fie pe unul din convertoarele DC-DC de pe t-con, adica ceva in genul backlight-ului cu ledurii, daca un led e defect, driverul led intra in protectie, la fel si la ecran, daca un driver lateral este defect, convertorul DC-DC intra rapid in protectie.......
Editat de Vizitator
Asta cred si eu.
Pe o jumatate,adica pe o banda din T-CON e memoria aia 25Q16 iar pe cealalta e acel 043Z (ISL45043IRZ) fara unul din astea doua nu e nici un semn ca s-ar activa convertoarele DC-DC din T-CON.
Doar cu ambele conectate exista o fractiune de secunda (evidentiata de de flashul scurt al led-ului de pe AVDD) in care convertoarele pornesc apoi ceva le opreste.
Am fortat eu alimentarea prin acel mosfet dar daca convertorul e oprit degeaba e alimentat.
Cine opreste convertoarele? Vreo protectie sau SDP1401?
Comanda lor cred ca e pe I2C.
RT6917 genereaza permanent 3.3V si cand e comandat genereaza AVDD
RT6936 genereaza VON si VSS
Protectia "ar trebui" sa-l blocheze doar pe unul. Dar cine stie cum e facut de fapt.
SDP le poate dezactiva pe ambele dar din ce cauza? Si daca el le dezactiveaza,ramane totusi functional? (Doar cu AVDD la 12V se vede ca genereaza acele imagini de test)
Dupa alte verificari am gasit intre VCOM1 si VCST1 cam 5 ohmi ,nici o componenta pe display,direct conectat la COF
COF folosit e MT3232A-VC intre primi doi si ultimii doi pini cei de pe centru au 120 ohmi,iar cei de pe laterale au doar 5 ohmi intre pinii respectivi.
Nu am mai facut poze.
Pe placutele cu acele COF de pe display singura piesa care are legatura cu una din astea (nu mai retin daca VCOM1 sau VCST1) e cate o rezistenta de 10k la masa pe fiecare parte.
La COF,primii doi pini si ultimii doi sunt conectati impreuna pe cablaj.
Primele doua COF sunt inseriate,adica,la primul COF pinii 1si 2 vin direct din T-CON,ultimii doi se conecteaza in primii doi pini al urmatorului,adica al doilea COF,iar la acesta ultimii doi pini merg direct la T-CON
Al treilea COF,nu l-am mai urmarit unde duce,doar am masurat rezistenta intre primii doi si ultimii doi pini.
Al patrulea la fel.
Ulimele doua COF la fel ca primele doua,conectate tot intre VCOM1 si VCST1
1 COF 5 ohmi intre primii si ultimii pini
2 COF 5 ohmi intre primii si ultimii pini
3 COF 120 ohmi intre primii si ultimii pini
4 COF 120 ohmi intre primii si ultimii pini
5 COF 5 ohmi intre primii si ultimii pini
6 COF 5 ohmi intre primii si ultimii pini.
10 ohmi pe o parte,de la COF1 si 2 si 10 ohmi pe cealalta parte de la COF 5 si 6,in paralel ies 5 ohmi cat masor intre VCOM1 si VCST1.
Toate COF par identice,de ce 4 din ele au 5 ohmi si doua au 120 ohmi nu stiu dar presupun ca alea cu 5 ohmi au ceva scurtcircuit.
Il asamblez si gata,nu mai pierd timpul cu el.
M-a tinut ocupat destul.
