dek Akai cs-m02
Vizitator Stelian Saracut
Buna ziua am un dek akai cs-m02 la care este defect un canal , circuitul  amplificiator NE545B . oare unde as putea gasi ? 0746379281.
Imi pare rau sa v-o zic, dar doar in alt deck similar, eventual ceva stocuri rarisime pe ebay, saaau, un integrat similar, tot asa din stocuri ramase. Dolby nu mai licentiaza tehnologia de reducere a zgomotului la casete din 2014 (www.tapeheads.net/showthread.php?t=62155). Ca atare firmele nu mai pot face deck-uri cu reducere a zgomotului de acest tip, si nici circuite integrate noi in acest scop.
Dacă nu folosești funcția de reducere a zgomotului, îmi aduc aminte din anii '90 că am rezolvat in Csm 01 situatia cu un amplificator cu bf245. Nu mai tin minte Uin si Uout dar poti măsura pe canalul bun.  Si se semnalul de play și de de rec trece prin NE545. Dar mai incearca sa găsești ceva sh e destul de utilizat integratul și acel Csm02 chiar merita salvat. Erau foarte robuste și stabile la vremea lor. Succes.
ebay. Atât circuitul singur cât si module ce-l contin. S-ar putea sa fie si compatibil la pini cu modele mai noi.
Circuitul se defecteaza destul de rar;e bine sa verificati comparativ tensiunile la terminale canal bun/canal defect, lipiturile, condensatorii de cuplaj- daca aveti ascultati cu o casca de 1-2kohm in serie cu un condensator de 0,1uf semnalul in circuit.
Integratul se poate inlocui cu ne646(lm1011) ,modificarile sunt minore (puneti fata in fata schemele de aplicatie si se vad imediat).
Succes.
  • 2 săptămâni mai târziu...
