Vizitator Catalin Costantin Caba Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Buna ziua, am un UPS KIN-425A, iam pus baterie noua 12v 7-7.2Ah (baterie ups) si la cateva minute 3-4 minute dupa cel pornesc se decupleaza cu sau fara consumator . Care ar fi problema? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Ai măsurat tensiunea bateriei în momentul decuplării ? Poate că tensiunea scade sub pragul de menținere a funcționării și UPS-ul decuplează pentru a proteja bateria.Faptul că acumulatorul e nou, nu înseamnă că e și perfect. Poate capacitatea i-a scăzut din cauza stocării îndelungate. E posibil și ca acel UPS să aibă o temporizare a funcționării pe baterie, ai citit manualul ? UPS-urile nu sunt dedicate în general funcționării nelimitate pe avarie, ci doar a menținerii aparatelor sub tensiune pentru un scurt timp, până la salvarea automată a datelor în curs. Unele permit funcționarea până la descărcarea la un prag al acumulatorului, dar unele pot decupla automat la un anumit timp de la trecerea pe avarie. Poate fi și o defecțiune a UPS-ului, dar mai întâi vezi dacă nu cumva scade rapid tensiunea pe baterie sub 11V și decuplează ca să împiedice descărcarea excesivă... Link spre comentariu
eugenius Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Lasă-l sub tensiune cel puțin 8 ore ca să încarce bine bateria și apoi vezi cum se comportă, cum a spus și Validae mai sus ce tensiune ai pe baterie ? Ai verificat cu softul UPSMon să nu ai cumva presetat un automatic Shutdown ? http://www.ups-technet.com/upsmon6.htm Link spre comentariu
Vizitator Catalin Costantin Caba Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 am masurat bateria si are 12.61v conectata la ups SI cazul in care este presetat sa se inchida singur se poate modifica sa ramana deschis Link spre comentariu
