Alimentare hdd DVR cu probleme.
danutz-
Salutare !
Curand am cumparat un dvr cu 4 camere din carefour (dvr clasic, m-a durut pipota sa dau 1000 si ceva de lei pe NVR cu camere ip ) si problema este ca la conectarea unu hdd de 2.5 inch (gaurile de montare se potrivesc la 3.5 inch din cate am observat) hdd-ul are momente aleatoare cand pentru o fractiune de secunda i se ia alimentarea (se aude un fel de piuit) si isi revine . Am incercat sa pun si ceva condensatori de filtraj suplimentari pe iesire dar degeaba . Aveti idee ce i-as putea face ?
  • Răspunsuri 3
  • Spitfire
  • danutz-
Zile populare
HDD-ul de 2,5" n-o sa va tina mult intr-un DVR...ar trebui un HDD de 3,5"seria Purple. HDD-ul acela face acel simptom fiindca e un HDD de laptop cu APM (Advanced Power Management), pentru a economisi bateria laptop-ului.
