vl78stc Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 tv avea o banda lata in partea de jos si nu se vedea scrisu,am gasit condensatori 470 uf si 220uf,100uf/35v(bal.vert.) defecti si 47uf/160v.dupa schimbare imaginea este marita cu scrisul in jos(nu se poate citi) iar cum ar fi capul este in sus,tensiuni sint ok.ce ar putea fi? as dorii un sfat,multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 Ce sasiu este ? ce integrat are ? tensiunile pe bv. sunt ok. ?? Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 sasiu china procesor tda 11106ps/v3/3/ao6,sursa e cu tranzistor iar tensiuni sint ok,nu pot citi ci BV. posibil bobina deflexie? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 (editat) Posibil mai ai un electrolitic defect pe una din barele de alimentare BV . plus 14v si minus 14v !!(pinii 2 si 4 ai integratului ) !! Bobina de deflexie e buna ! Editat Iunie 15, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Schimba si dioda de recuperare (bootstrap) de la baleiajul vertical. Condesatorul de bootstrap sper ca-i schimbat. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 17, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2018 multumesc,am schimbat toti condensatorii dioda nu,urmeaza o zi buna tuturor Link spre comentariu
