IR2153 => Proiect didactic
Marian
  • Răspunsuri 24
  • Marian
    13
  • Dinu Adrian
  • bogdan546
  • eos
1 hour ago, eos said:
Buna seara. Daca nu e prea mare deranjul puneti si o poza cu unda curentului din primaru etd39
Am pus deja forma de unda pe condul inseriat cu primarul la sarcina maxima, este aproximativ acelasi lucru.
Salut. Ce echivalent ar merge în locul MOSFET care comanda punerea pianului CT la masa? Un 2N7000 ar fi bun? Sau un IR630/IR610? Tranzistorului folosit de tine apare disponibil la un singur distribuitor.
Mai am o intrebare: circuitul driver al MOSFET la schema sursei lui Norbert este IR2110/2113 SMD? Întreb pt ca am și eu o sursa pt amplificatorul Sara, achiziționată de la el.
Într-un alt subiect, cu proiectul comercial de sursa pt amplif, ai spus ca ar exista zgomot pe ieșire și ca se poate elimina printr-un filtra LC suplimentar. Ce valoare ar trebui sa aibă inductanta bobine L?
Da, este vorba despre IR2110 varianta smd, nu stiu de ce nu am notat asta in schema.
N-as putea sa spun ce valoare sa aiba L, pentru ca e subiectiv cata atenuare vrea fiecare si de la ce nivel, plus ca depinde si de ce capacitate exista dupa ea ( pe placa amplificatorului ).
In principiu as zice ca polul LC sa fie mai jos decat frecventa de comutatie.
As mai adauga ca eu unul n-as folosi treaba asta decat daca n-am incotro, inductanta trebui sa suporte curentul maxim de varf cerut de sarcina ( si poate fi destul de mare ) fara sa se satureze, altfel atenuarea LC dispare deoarece se reduce mult valoarea inductantei.
Rezistenta ohmica in DC deasemeni trebui sa fie mica pentru a nu se risipi prea multa tensiune pe ea.
Salut.
Mi-am facut azi timp si-am finalizat proiectul sursei de laborator alimentata din sursa modificata cu IR21531 prezentata in finalul paginii anterioare.
Regulatorul este DPS5020, iar carcasa este Z-17/J ( prelucrata cu dremel-ul ):
Este un exemplu de concretizare a acestui proiect didactic, usor de reprodus foarte util.
Am plecat de la prezentarea detaliata a blocurilor functionale interne ale IR2153, atat explicate teoretic cat si reproduse in simulator, si-am ajuns la o sursa de laborator de la care se pot obtine maxim 50V si 20A in limita a maxim 500W ( cei 20A putandu-se obtine in mod continuu pana la putin peste 20Vcc ).
Am deja mai multe surse si altele in plan de facut, astfel incat pe asta o pun in vanzare aici:
https://www.elforum.info/topic/151009-sursa-digitala-laborator-dps5020btusb/
  • 2 luni mai târziu...
