M.Adrian Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 (editat) Am auzit de multi care au, sau au avut probleme cu butonul de pornire la laptop. Mai exact, cand merge, cand nu merge, trebuie apasat pe el continuu minim un minut pana sa porneasca laptopul, sau uneori miracol, pornea din prima, dupa care revenea la vechiul obicei. Cea mai frecventata solutie pe net e sa fie scos din priza alimentatorul, si bateria, si tinut apasat butonul de pornire cateva secunde "sa se duca electricitatea statica" din laptop si isi revine. Mie mi se pare dubioasa rau treaba asta, sa zicem ca ar fi din cauza electricitatii statice, dar unde sa se duca daca laptopul e deconectat de la priza cu impamantare? (asta daca priza e legata la impamantare). Eu am intalnit problema asta doar de 2 ori, cand mi-au cerut niste cunoscuti ajutorul, o data cu un HP si o data cu un Dell, nu imi aduc aminte modelele. Ambele erau iesite din garantie. La Dell mi-a zis proprietarul ca nu a cazut pe jos, s-a umblat frumos cu el, etc. Mai e de adaugat ca nici unele taste numerice nu functionau cum trebuie intotdeauna. Cand ii desfac tastatura, surpriza, ceva ca un clei maroniu pe folia tastaturii in partea cu tastele numerice si evident si la butonul de power. Curat lipeala aia, montez laptop-ul la loc si porneste din prima. In ziua aia l-am inchis si deschis de mai mult de vreo 40 de ori sa fiu sigur ca nu mai are probleme, si de fiecare data s-a deschis de la prima apasare. I-am spus omului ce si cum si a spus ca nu are de unde sa fi fost murdara tastatura, trec cateva zile, ma intalnesc cu el si imi spune ca fiul lui a varsat suc pe tastatura, de acolo cleiul. La HP altul a fost baiul, tot la fel de nedumerit proprietarul, ce se intampla cu laptopul lui, ca doar mergea bine. Si la asta aveau figuri cateva taste pe langa butonul de power, anume tasta space, w si a daca tin minte bine. Ii desfac tastatura, ma uit la folii, la mecanism, totul curat, in regula, pornesc laptopul si apas cu un creion si merg toate perfect. Cand ma uit la tastele cu pricina vad ca piciorul ala mic care apasa pe folii era usor turtit, si locurile lor pe folii erau mai reliefate decat majoritatea. Nu si-a permis atunci sa schimbe tastele asa ca pe fiecare picior cu probleme am pus poxipol sau ceva similar pe moment, iar la ceva timp dupa i-am schimbat si tastele. M-am mirat eu la inceput cum s-au putut toci asa, dar m-am lamurit cand domnul isi verifica functionalitatea tastaturii cand l-am chemat sa ia laptopul, izbea in taste cu degetele de ziceai ca da cu rotopercutorul, nu scrie, nici o data nu am vazut pe altcineva sa mai scrie asa. Asta a fost experienta mea cu butonul de pornire defect. Voi ati avut de a face cu o astfel de problema? Care a fost cauza si cum ati rezolvat-o? Eu inca nu inteleg cum sta treaba cu electricitatea statica si scosul din priza. Editat Iunie 12, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
eugenius Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 eroare de BIOS, se rezolvă cu un reset de BIOS, scoți bateria CMOS și pui bornele în scurt un minut ca să se descarce complet condensatorii, apoi pui bateria inapoi. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Iunie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2018 Daca imi mai pica vreun laptop cu butonul de power cu figuri o sa incerc si chestia asta. Dar totusi, cam de la ce apare eroarea asta? E ceva spontan/ apare dupa ce mai imbatraneste aparatul sau sunt unele actiuni care o favorizeaza? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 Explicatia ar fi ca este posibil ca unele tensiuni sa mai fie prezente la anumite etaje ce consuma infim si au ceva condesatori de filtraj. EC ar putea fi blocat,fiind totusi o parte a lui alimentata din bateria RTC,mentinerea apasata a butonului de power are acelasi rol ca si in functionare normala,dupa ceva timp restarteaza EC. Inlaturarea bateriei RTC sau CMOS provoaca de asemenea acel restart sau reset,dar la fel,curentul infim consumat din ea plus un condesator de filtraj pot duce la “nici o schimbare” sa spun asa de aceea se recomanda scurtcircuitarea contactelor bateriei sau a unor testpointuri pe placa daca exista fiind astfel siguri ca nu mai este tensiune pe ramura respectiva. Cel mai des la Asus am intalnit blocaje de acest fel,la unele modele fabricantul chiar a montat un push button de reset pe placa. 1 Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Eu am introdus un slot de Ram și când am vrut sa-l redeschid nu a mai vrut. Care ar fi acum soluția să-l repornesc ? Model ASUS A540L Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Am scos, și tot nimic tin butonul de power apăsat, ledul care arată încărcarea bateriei se stinge și se deschide, dar laptopul tot nu pornește Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Făi un Clear_CMOS la BIOS, sau scoate-i bateria de BIOS câteva secunde, apoi încearcă iar. Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Acum 3 minute, validae a spus: Făi un Clear_CMOS la BIOS, sau scoate-i bateria de BIOS câteva secunde, apoi încearcă iar. Nu are baterie de BIOS , și nu știu ce altceva sa mai fac... Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Nu cred că nu are, probabil nu reuşeşti s-o identifici.Vezi că unele arată exact ca un condensator plachetă miniatură, au terminale lipite. Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Acum 2 ore, validae a spus: Nu cred că nu are, probabil nu reuşeşti s-o identifici.Vezi că unele arată exact ca un condensator plachetă miniatură, au terminale lipite. Va pot trimite poze cu placa de baza poate o puteți identifica Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Acestea sunt pozele Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Interesant, nu pot nici măcar cipul de BIOS să-l identific, deşi pozele sunt destul de clare. Link spre comentariu
Bogdany Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Acum 4 ore, validae a spus: Nu cred că nu are, probabil nu reuşeşti s-o identifici.Vezi că unele arată exact ca un condensator plachetă miniatură, au terminale lipite. Va pot trimite poze cu placa de baza poate o puteți identifica Link spre comentariu
