utilizare EF42 in preamplificator audio
rotten
A incercat cineva sa foloseasca un tub EF42 in domeniul audio ? Aveti la indemana vre-un catalog pentru EF42 ? nu am reusit sa gasesc nimic util pe net : la duncanamps imi da un echivalent care difera pana si la pini.Care sant diferentele dintre o trioda / pentoda in audio ? Ce rezultate ati avut ? Aveti vre-un exemplu practic de calcul al unui preamp. cu o pentoda ?. Am facut un mic etaj cu acea pentoda - componentele sant puse dupa ureche - are amplificarea mult mai mare decat a triodelor pe care le-am gasit pe acasa . Nu pot sa imi dau seama de distorsiuni - nu am un osciloscop la indemana - dar "dupa ureche" pare ok. Problema e ca amplifica si cea mai mica vibratie a tubului.
  • Răspunsuri 5
  • rotten
  • Kosmin
  • ALEKS
Zile populare
Salutare,
Un exemplu de preamplificator cu pentode se poate gasi aici:
http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Preamplificator%20cu%206J1P/index.htm
De functionat functioneaza excelent dar trebuie sa dai atentie sursei de alimentare care trebuie sa fie neaparat cu filtru PI C-L-C. Functioneaza mult mai bine decat filtrele C-R-C pe care le-am executat prima data in experimentele mele.
Ceea ce am prezentat acolo s-a constituit pana la urma intr-un veritabil preamplificator de microfon dinamic dar initial era folosit (cu reactie negativa) ca preamplificator HI-FI pentru cele utilitare audio de prin casa (deck, turntable, tuner).
Ca idee generala, un montaj cu trioda este calitativ mai bun decat unul cu pentoda. Acum depinde si de lampi si grija pe care au avut-o proiectantii in constructie (diafonie - pentru duble triode, etc.).
Succes,
ALEKS
Pe acestea le-am gasit deja - din ele am gasit pin-out. Ma intereseaza niste datasheet-uri din care pot sa calculez cat mai precis valorile componentelor - acum sant puse dupa ureche - Am gasit si metoda ce calcul pentru pentoda , si se bazeaza pe niste grafice.
