RealAlex Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Exista o modalitate de a masura ( la fereastra mea ) gazele evacuate de centrala vecinului de sub mine? La cum are pozitionat cosul de evacuare acesta bate direct in geamul meu si nu imi place deloc acest lucru ( nu am nimic cu nimeni dar sanatatea familiei este mai importanta decat confortul termic al vecinului ). Nici nu vreau sa ma gandesc cum ar fi sa stai la etajul 8 iar toti vecinii de sub tine sa foloseasca centrale de apartament... Poate ca ar fi mai corect ca cosul de evacuare al centralei sa se ridice pana la ultimul etaj. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) "Poate ca ar fi mai corect ca cosul de evacuare al centralei sa se ridice pana la ultimul etaj." Este aproape imposibil, mai in toate cazurile burlanele de evacuare au si pe cele de admisie aer proaspat incorporate, deci sunt concentrice, vazute in sectiune; nu cred ca motorul exhaustorului ar face fata.Este adevarat ca sunt si kit-uri cu admisie si evacuare separata pentru centralele care au, prin constructie, si aceasta varianta.http://instalnews.ro/legislatie/evacuarea-gazelor-de-ardere-ale-centralelor-termice-tip-c-sub-un-balconstreasina Editat Iunie 14, 2018 de gica70 Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) asta e tzeapa scoasa de astia cu CET-urile. La arderea metanului se produce reactia: CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O. Pentru ca azotul din aer sa intre in reactie cu oxigenul (tot din aer) si sa formeze compusi de azot, trebuie ca temperatura flacarii sa fie de peste 1300 grade. La aragaze si centrale flacara ajunge undeva pe la 400 - 600 grade, adica la jumatate din temperatura necesara pentru ca azotul din aer sa intre in reactie cu oxigenul. Dar la CET-uri unde se ard cantitati foarte mari de gaz, temperatura de ardere depaseste 1300 grade si se formeaza cantitati enorme de NO si NO2. Tot la temperaturi mari, compusii de azot formati intra in reactie cu CO2 si formeaza cianuri si acid cianhidric. Din cauza asta CET-urile trebuie sa aiba cosuri de evacuare cat mai inalte pentru-ca compusii de azot, cianurile si acid cianhidric formate sa se disperseze pe o suprafata cat mai mare. Compusii de azot nu rezulta doar in urma arderii gazului metan. Este nevoie de orice flacara deschisa a carei temperatura depaseste 1300 grade, cum ar fi arderea carbunelui care se face tot in CET-uri. Doar ca la carbune, cantitatea de carbon e mai mare si deci se formeaza cantitati mai mari de cianuri si acid cianhidric. Editat Iunie 14, 2018 de cimitavita 3 Link spre comentariu
RealAlex Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Daca e s-o luam in felul acesta atunci si tramvaiele sunt poluante, nu? Doar ca poluarea este produsa in afara orasului, fix ca la cet-uri ( aproximativ ) si nu sub balconul tau :) Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 si acuma ce iti place mai mult: aburul centralei de la vecinul de sub balconul tau, sau cianurile si oxizii de azot de la cet-uri care iti intra in casa atunci cand deschizi geamul? 3 Link spre comentariu
eugenius Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) Acum 9 ore, vranceanu a spus: In Romania ISCIR te obliga sa ai pentru a exploata asa ceva , operator autorizat ISCIR , 24/24 H , cu punct de lucru fixat , adica nu are voie sa paraseasca locul de munca sub nici o forma. Da așa este, cred că asta e legislația http://www.iscir.ro/doc/legislatie/ORDIN382.pdf și cred că și la nemți este asemănător doar că ei au găsit o modalitate elegantă de "ocolire", instalațiile se află sub monitorizare permanentă "la distanță", centralele aflate sub contract de supraveghere și mentenanță sunt conectate la internet și permanent la dispecerat se afișează eventuale alarme sau erori (dispeceratul firmei care asigură mentenanța), pe lângă asta centralele sunt monitorizate și cu senzori de incendiu și gaz care trimit alarma la pompieri. Deci ideea este că dacă echipamentul este corespunzător monitorizat la distanță se poate și fără supraveghetori umani locali. Editat Iunie 14, 2018 de eugenius Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Cred ca este o provocare a @csabac, m-am prins tarziu! Link spre comentariu
one Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Aragazul e nociv pentru ca unii tin ferestrele inchise si nu isi imagineaza ca pentru ca hota sa aspire trebuie sa existe in bucatarie si o deschidere pentru a face aerul sa intre. Arderea este in exces de oxigen si formarea de CO este minima in conditiile in care ai ventilatie suficienta. Dar mesajul din deschiderea acestui topic mi se pare foarte asemanator cu clasicele care circula pe whatsapp sau alte canale si se termina cu "trimite mai departe". 1 Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Acum 12 minute, one a spus: Aragazul e nociv pentru ca unii tin ferestrele inchise si nu isi imagineaza ca pentru ca hota sa aspire trebuie sa existe in bucatarie si o deschidere pentru a face aerul sa intre. O poveste amuzanta care s-a intamplat la mine in familie... Prin 2000 am modernizat bucataria...geamuri si usi termopan, 2 hote, etc...dar caldura pe timp de iarna facuta cu soba de teracota...care soba construita de tatal meu supermeserias in bransa... Inainte de sezonul rece toate cosurile de fum si sobele erau curatate...cu toate astea,uneori, soba din bucatarie scotea fum la greu!...s-a repetat operatia de curatire a cosului si a sobei de cateva ori...fumul era prezent in continuare!-pur si simplu flacara focului era trasa din focarul sobei spre exterior...!!!...tata,suparat nevoie mare, a decretat: -O demolez si o reconstruiesc..firar ea sa fie de soba! Dar...tot tata s-a prins de faza!....cand era hota pornita soba nu mai "tragea"....! Motivul?- termopanele asigurau o etansare a incaperii net superioara si nu mai exista circulatie de aer....asa ca am evitat utilizarea hotei cat timp ardea focul in soba sau lasam usa sau geamul intredeschise... Soba a scapat nedemontata.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 Notiunea de depresurizare nu spunea nimic unui supermeserias? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 Acum 4 ore, nomikos a spus: Notiunea de depresurizare nu spunea nimic unui supermeserias? Pina la urma i-a spus...... Oricum nu am vazut nici un meserias pina acum, cu diploma universitara sau fara, care sa faca calcule legate de volumul de aer consumat de punctul de ardere si debitul de intrare si de evacuare etc....... Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 (editat) Nici nu prea trebuie ... exista norme ( si normative ) , e suficient sa fie (si) respectate . Daca se poate , si acoperitor ... au rezultat din calculele invocate . La calcule ( individuale ) , se mai poate gresi ... si nu prea e voie . Ma rog , urmarile ... P.S. - la reteaua casnica de gaze naturale , sau cea industriala , pentru eventualii consumatori ( contract , etc . ) , se pronunta cine da aprobarea proiectului , si verifica executia . Asa spune legislatia ... Editat Septembrie 19, 2018 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 (editat) La 13.06.2018 la 15:55, Haralambie a spus: Eu nu inteleg de ce toata lumea crede ca CET-ul arde gaz doar ca sa va dea voua apa calda. https://ro.wikipedia.org/wiki/Termocentrală Rolul principal al CET-ului este sa produca curent electric iar agentul termic este un produs secundar, produs care daca nu este vindut p...limii este dispersat in aer prin intermediul turnurilor de racire. Editat Septembrie 19, 2018 de sesebe Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 La mine in oras , apa calda vine de la C.P. Brazi . Bineinteles , are CET . Produce si curent , si abur tehnologic ( inalta presiune ) , pentru combinat . Si arde mai mult pacura ... gaze foarte rar . Doar la nevoie ... e prea scump . Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) Daca este combinat petrochimic cred ca se ard si produsele reziduale rezultate din procesul tehnologic. Poate ati vazut acele flacari care ard continuu la facla (un turn inalt in varful caruia are arzatorul). Eu am scris mai sus, nu trebuie facuta confuzia dintre CET si CAF. CET-ul produce, in primul rand, energie electrica iar CAF-ul (cazan de apa fierbinte) numai caldura. Editat Septembrie 20, 2018 de gica70 Link spre comentariu
