Inchidere deschidere calorifere
Vizitator Pavel
Pai asta e, ca nici eu nu stiu cat zgomot face. Banuiesc totusi ca nu face prea mult zgomot, daca e sa ma iau dupa cea de la masina de spalat. Caloriferul de reglat e si la mine in dormitor, asa ca nu prea e tolerabil zgomotul. Acum depinde si cat zgomot face un robinet cu motor...:d Dar la ON/OFF trebuie un regulator putin diferit, si variatiile de temperatura vor fi destul de mari, sau ciclul inchidere-deschidere va fi destul de frecvent in apropierea temperaturii de echilibru.
  • Răspunsuri 22
  • rimache
    6
  • lucicop
  • Dr.L
  • vsurducan
La centrala am un cronotermostat wireless care actioneaza la diferenta de temperatura de 0.1 sau 0.2 grade (nu mai retin exact, dar pe aici pe undeva) si sa stii ca nu cupleaza/decupleaza foarte des.
Eu vreau sa fac propriul "termostat", care sa poata comunica si primi comenzi si de la alte device-uri, dar ideea e aceeasi: probabil ca merge o electrovalva on/off pentru reglarea temperaturii. Trebuie experimentat cu cele doua si vazut care varianta e mai buna.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator IONUT ONILL
Nu merge limk-ul cu pretul.
Electrovanele de gaz merg la apa ? Stie careva, pe testate ?
Daca deranjeaza pe careva vre-un minibazait de servomotor de electrovana.. exista solutia: se poate monta EV in camera centralei, insa trebuie venit cu tur ptr fiecare calorifer separat daca sunt mai multe.
Pana la urma a mai primit ceva caloriferul, vre-o electrovana.. ceva ?
[/b]
.... vana de gaz e diferita de vana de apa , in principiu ar merge , dar cum apa din calorifere e cu impuritati se prea poate sa se blocheze la un moment dat . Vana de gaz e cu armare manuala , adica o actionezi electric , se inchide , dupa care o armezi manual :yawinkle: .Ce automatizare mai e si asta ? Solutii pt. rezolvarea problemei ar fi:1. Sa se puna pe turul caloriferului un electroventil comandat de un intrerupator magnetic ( releu REED )comandat de deschiderea geamului .(varianta cea mai economica )2. Electroventil pe tur calorifer actionat de un temporizator (de la un prajitor de paine defect ) sau construit de amator :yawinkle: cu temporizare variabila . In toate cazurile se va tine seama de tipul de actionare / pauza a ventilului :smt017
  • 2 ani mai târziu...
M-am inspirat de la surducan. Se poate folosi o bucata de cablu de incalzire electric care sa inchida direct ventilul termostat, cablu care va fi pus sub tensiune de un releu comandat de fereastra.
