Panel LTA320VT-L16 probleme
attilaa0
  • Răspunsuri 12
  • attilaa0
    5
  • _adi_
  • Marian Roman
Delimitarea pare fi exact la jumate, nu?
Am avut mai de mult o situatie asemanatoare, nu mai stiu la ce ecran, o treime din ecran se vedea mai albicioasa si in reluare. tensiunea Von (parca) nu mai ajungea la ultimul Driver lateral. Am tras sarma si am rezolvat.
Daca ai doua drivere laterale la tipul asta de ecran, ar putea fi o situatie asemanatoare, dar daca ai drivere in ecran, atunci nu stiu ce sa mai zic...
Am 4 drivere laterale si problema e la al2-lea de jos.Problema e ca nu am gasit punctele de legatura ca V-on de ex.
pe drivere am citit notatia 10G5RCC-X01.Poate asa are cineva vreo informatie.
P.S Am gresit la denumire este LTA320WT-L16.
Editat de attilaa0
Buna!Am scris deja pe drivere am citit notatia 10G5RCC-X01 (cele laterale) Si driverul seamana cu asta din poza.
Acuma poate intreb o prostie,dar problema mea ar fi numai pe driverul lateral unde este imaginea rea si primul driver vertical?Pe placa scrie
320WTSL4LV1.1.Va multumesc.
Editat de attilaa0
Ai putea face măsurători de comparație între 2 drivere laterale, între unul în dreptul căruia imaginea e buna și între cel în dreptul căruia imaginea e proasta. Porțiunea de imagine proasta e lângă driverul Vertical sau în partea opusa driverul vertical?
Nu inteleg intrebarea: Porțiunea de imagine proasta e lângă driverul Vertical sau în partea opusa driverul vertical?
Portiunea proasta e de-a lungul unui driver lateral ,se vede in poza postata.
Nu intelegeam din imaginea postata daca driverul vertical e sus sau jos, m-am uitat mai bine si am vazut ca e sus.
Parerea mea e ca intre driverul 2 si 3 ai vre-o intrerupere. Eu dupa cum am observat in situatia pe care am avut-o eu, tensiunile comune, cum ar fi Von, Voff, etc, pleaca din driverul vertical si se duc in primul driver lateral, apoi in al doilea, in al treilea.... Eu am avut una dintre aceste tensiuni (Von) care nu mai ajungea la driverul 3, adica ultimul in cazul meu. Am racait toate padurile de pe driver 2 (cel in dreptul caruia imaginea era buna) si driver 3 (imagine proasta), am masurat comparativ si am vazut ca Von era foarte scazuta(pe driver 3) si am tras sarma de la 2 la 3 si am rezolvat.
Poti incerca cum am facut eu, daca lipseste una din tensiunile comune ar trebui sa fie reparabil.
Daca e intrerupt vre-un semnal de sincronizare care vine direct din driverul vertical, atunci e cam greu de depistat.
Mai ramane si varianta ca insusi driverul sa fie defect, si atunci adio.
9 hours ago, attilaa0 said:
Va multumesc!Din pacate driverul in sine e buba.
Cum ai ajuns la aceasta concluzie?, te-ai uitat bine cu o lupa sa vezi daca mai este trecuta vre-o serie pe driverul lateral?
Editat de Vizitator
1 hour ago, Marian Roman said:
pentru panel gh032bga-b3 stie cineva vreo rezolvare?  la pornire imaginea este ok, dupa cateva secunde se manifesta ca in imaginea atasata.
Ai facut testul cu conectarea benzilor pe rind dintre t-con si ecran sa vezi daca ai jumatate de ecran ok?
Acum 53 minute, Costica LCD a spus:
desigur dl. costica. acesta a fost primul lucru care l-am facut. din pacate, nicio jumatate nu este ok.
