mars01 Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 Ca si completare, exista o regula nescrisa ca nu intri in material mai mult de jumatate din diametrul frezei, pe trecere. Acum .... sunt situatii si situatii, iar lemnul nu e asa pretentios. Atentie insa la rezonanta, asa numitul "chatter". Daca apare, reduci feedrate-ul. Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2018 Apropos, se poate seta in mach 3 sa debiteze inainte sau dupa linie sau merge exact pe linie ?? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 In mach3 nu poti sa modifici traiectoria, el doar urmeaza codul generat de program, el nu stie ce face acolo Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 4 hours ago, Alex vw said: Apropos, se poate seta in mach 3 sa debiteze inainte sau dupa linie sau merge exact pe linie ?? Taierea sau frezarea inainte, dupa sau pe linie ( contur) o faci tu in faza de generare a g-code. Daca lucrezi cu vectric, cand setezi cum sa taie si ce sa taie : outside, inside sau on (adica direct pe contur). Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) 35 minutes ago, cnc_step said: Taierea sau frezarea inainte, dupa sau pe linie ( contur) o faci tu in faza de generare a g-code. Daca lucrezi cu vectric, cand setezi cum sa taie si ce sa taie : outside, inside sau on (adica direct pe contur). Imi poti spune te rog cum se seteaza ?Tare mult m-ar ajuta...Trebuie sa fac si sa imbin niste cutiute si la unele laterale trebuie sa le tai in exteriorul liniei,altele pe interior.. Editat Iunie 19, 2018 de Alex vw Link spre comentariu
dorofteius Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 Pai ce program folosesti ? Eu de exemplu, folosesc Mastercam. Si acolo hotarasc ce si cum frezez. Mach3, nu face nimic altceva, decat sa respecte ce ai generat tu din programul cam . In cazul meu Mastercam. Ca mai poti modifica mici chestii in Gcode, este egal cu 0. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 (editat) Editat Iunie 19, 2018 de cnc_step Link spre comentariu
