Alex vw Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Buna ziua dragi colegi.Am descarcat cateva proiecte in format .dxf pe care le-am transformat in fisiere .tap pentru a testa cnc`ul si am observat o mica problema. Cand da sa termine de debitat forma ceruta si axele merg in punctul 0, axa Z nu se ridica si trece peste intreg *desenu*...Asta se intampla doar daca pun alte proiecte decat cele deja prezente in folderul Gcode al programului.Any idea ?! Link spre comentariu
dorofteius Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 (editat) Ii mai intercalezi o linie pe final, unde ii dai un Z0 .... Pune mai bine aici unul dintre g-code urile folosite si vedem ce face la final. Editat Iunie 11, 2018 de dorofteius Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2018 Am intercalat o linie pe final si am pus Z10 ... sa ridice freza ! Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2018 Mai este si problema din poza si anume ca nu apare tot proiectul ( trebuia sa fie o sigla vw ).Pe 7 calculatoare merge, numa pe cel de la cnc nu.Am pus win7 32bit face figuri.Celelalte pc`uri au win 7 64 bit,dar din cate am inteles, nu e indicat 64 bit.Acum, nu stiu ce sa mai cred.Is in ceata totala. Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 Pe 64 de biti nu doar ca nu este indicat dar nici nu o sa mearga. Chiar daca totul pare ca merge bine o sa descoperi ca nu functioneaza portul paralel si nu ai nici o solutie simpla la asta. Nu apare proiectul in fereastra dar il decupeaza bine cnc-ul ? Eu iti recomand sa nu mai folosesti coduri gata facute ci sa iei un programel simplu de inceput (eu prefer cambam-ul care iti da 50 utilizari gratuite) si sa iti generezi tu totul. Asa o sa inveti sa il controlezi mai bine, o sa inveti cum sa setezi sa se ridice singur si toate celelalte. Si cat timp esti incepator obisnuieste-te sa verifici de cateva ori, chiar sa ii setezi Z-ul fals deasupra piesei sa mearga in gol la verificare. Eu inca pornesc mach3-ul cu feed-ul redus la 20-30% ca sa ma asigur ca porneste pe directia buna si sa am timp sa reactionez daca o ia aiurea. 1 Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2018 Nici nu decupeaza bine, asta e problema .Interesant e ca merg pe alte pc`uri :))) Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 In exemplul tau folosesti Mach3 Demo si esti limitat la 500linii, s-ar putea sa aiba mai mult de 500 linii si alea sa nu mai apara. Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2018 O sa incerc sa caut alt mach 3 . Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2018 (editat) Am mai incercat pe un pc la lucru, cu windows licentiat, pe 32 bit si NU merge.Acum incerc pe pc meu sa pun xp ... LE : Same shit.Nu merge pe 32 bit. Editat Iunie 13, 2018 de Alex vw Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 eu vorbeam de licenta la mach3 nu la windows. Mach3 Demo este limitat la 500 de linii de cod. Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2018 Am inteles, dar totusi nu imi explic cum poate fi limitat la 500 de linii pe windows 32bit si pe 64bit nu.Ca nu am placa video externa e o problema ? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 (editat) Nu stiu ce ai pe 64, ce ai pe 32, nici macar nu stiu ce gcode ai acolo sau ce versiune de mach3. Nu stiu cate linii. Doar am sugerat ca daca are peste 500linii asta poate sa fie problema. Mach3 Demo este limitat la 500 linii. Mai departe poti sa numeri liniile din codul rulat de tine si daca are peste 500 e clar ca asta e o problema. Daca are sub 500 de linii inseamna ca ar putea sa fie alta problema. Editat Iunie 13, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 pana la urma i*am dat de capat si ai avut dreptate dany.programul a fost vinovatul!mii de multumiri ! o ultima intrebare: frezele pentru debitat fibra de sticla sau pcb*urile sunt bune si la debitat placaj de 3...4mm? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 16, 2018 Partajează Postat Iunie 16, 2018 Nu stiu ce freze folosesti la pcb sau fibra de sticla dar banuiesc ca de-alea cu multi dintisori. Merg usor usor si la placaj, eu taiam parchet laminat (7-9mm) cu de-alea, dar exista riscul sa se sparga pentru ca se incarca, fa mai multe treceri. Nu am taiat mult lemn dar cred ca trebuie ceva cu putini dinti pentru placaj ca sa nu se incarce si sa poti sa mergi mai bine. 1 Link spre comentariu
Alex vw Postat Iunie 16, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2018 (editat) Ma gandeam la 2 treceri a cate 1.5mm .Nu cred ca vor fi probleme numa la freze sub 1mm. Editat Iunie 16, 2018 de Alex vw Link spre comentariu
