Vizitator ilectrologos Postat Iunie 10, 2018 Partajează Postat Iunie 10, 2018 Aspirator Panasonic MC-E 762 nu pot demonta carcasa. Buna seara. Aspiratorul a fost folosit, fara stirea mea, la curatenie dupa zugravit. Cand am vrut sa il folosesc, am constatat ca motorul nu porneste. Am scos sacul de praf si filtrul motor si printre decuparile din suport filtru, cu precautie, am rotit palele ventolei stanga-dreapta, cate o tura completa. Fara filtre, am pornit motorul.La prima pornire a fost putin aer cald, apoi a avut temperatura obisnuita. Dupa aceea, in gol functioneaza perfect, nu se incalzeste, nu are zgomot.Deci necesar de vazut motorul. Nu am putut testa la aspirat, nu am gasit furtunul. Am desfacut cele 5 suruburi la vedere, in partea superioara a carcasei. Cu o surubelnita plata am apasat pe latura mica a butoanelor pornit/oprit, respectiv cablu. Sub butonul din stanga, pornit/oprit am gasit un surub. Pe partea de cablu numai lamela ambreiajului, care nu iese din locas. Nu am fortat. Am incercat, cu surubelnite late,sa apas carcasa in dreptul rotilor. Nu am putut sa demontez carcasa. Pe partea inferioara nu sunt suruburi si nici in alta parte. Ce trebuie sa fac sa izbutesc sa demontez carcasa ? Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Pozele sunt prea mici pentru a putea vedea amănunte, faceți mai multe poze cu rezoluție mare, apoi postați-le aici: https://imgur.com/upload apoi copiați link-urile generate și care pot fi văzute dând click pe colțul dreapta-sus al primei imagini încărcate pe site.Alegeți ,,Share links,, apoi adresa BB Code for forums. Postați acea adresă aici și vor fi văzute exact la rezoluția maximă Link spre comentariu
Vizitator ilectrologos Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Multumesc ! Am trimis varianta micsorata ca sa nu depasesc spatiul. Am mai multe poze, le trimit. Sanatate ! Link spre comentariu
Vizitator ilectrologos Postat Iunie 27, 2018 Partajează Postat Iunie 27, 2018 Rezolvat problema. Fortat capacul cu surubelnite late, avand ca sprijin rotile. Link spre comentariu
