Elicopter Jamara e-rix 250 Nou,defect
Vizitator Edi.Bancu
Vizitator Edi.Bancu
Buna ziua! Am cumparat elicopterul din titlu,nou,dar nu din magazin,doar ca din pacate nu functioneaza,radiocomanda nu se conecteaza la receptor,indiferent de ce as face,cel mai probabil este o radiocomanda de la alt elicopter.Va puteti uita la poze,si poate imi spuneti daca este radiocomanda de la alt elicopter,sau daca este doar ceva defect,poate as putea repara ceva. Avand in vedere ca ESC ul este incorporat in receptor,daca as cumpara alta radiocomanda cu 4 canale,nu cred ca as putea sa o folosesc la acest elicopter,deoarece as avea nevoie si de 2 esc uri,unul dintre ele pentru motorul din coada,si deja treaba se complica prea mult,si nu se merita,avand in vedere ca un elicopter nou costa 420 Lei. Multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • cimitavita
  • Mircea
  • validae
Nu pare să fie telecomanda lui, receptorul e AD06 și telecomanda AD08...
Trebuie verificată funcționarea emițătorului, iar prezența semnalului emis de antenă poate fi detectată cu un aparat simplu de construit, dintr-un microampermetru sau VU-metru și două diode cu Germaniu sau Schottky.circui21.gif
Editat de validae
Vizitator Edi.Bancu
Acum 3 ore, thunderer a spus:
Cititi bine manualul, nu mai desfaceti ca sa inspectati vizual, e clar ca nu stiti ce aveti de facut.
Concentrati-va pe cuvantul "binding", asta se ocupa cu imperecherea RX cu TX.
Nu cred ca veti detecta nimic la 2.4GHz cu schema de mai sus.
http://weymuller.free.fr/notice/notice_008031556_57_E-Rix 450.pdf
Daca stiam ce am de facut,nu mai postam. Stiu ce inseamna binding,doar ca am incercat toate varintele,si nu a functionat nimic,de asta am desfacut radiocomanda.Si nu va faceti griji ca o sa stric ceva,nu este primul meu aeromodel.
Editat de Edi.Bancu
in manual scrie asa:
GB - Binding of transmitter and model
If your Helicopter does not react to your control input you may have to bind again. Switch on the Helicopter and wait until the LED begins to blink. With throttle control stick at lowest position, tun on radio transmitter to start the binding process. TThe model and the transmitter will be bound. The model is ready.
mai pe scurt: emitatorul trebuie sa fie oprit. Pornesti elicopterul ai astepti pana clipeste un LED de pe la el. Maneta de acceleratie de pe telecomanda se da la minim si tinand-o asa, pornesti telecomanda pentru a incepe legarea elicopterului la telecomanda.
Vizitator Edi.Bancu
Pornesc elicopterul,led ul rosu de pe receptor clipeste rapid,pornesc radiocomanda, se aude un piuit,led ul verde sta aprins,cel rosu clipeste 3 secunde,se mai aude un piuit,si led ul rosu sta si el aprins,led ul de pe receptor,clipeste in continuare ca si cum nu s ar fi intamplat nimic.
