lcd technika 39c273
bubusmecherul
am primit acest LCD TECHNIKA 39C273 cu mesajul pe ecran DO NOT POWER OFF SCAN
scaneaza continiu,de la 0 pana la 100 la 100,si tot asa,nici butoanele nu functioneaza
ce poate fi,soft ceva,va rog da cineva ideei
  • Răspunsuri 17
  • bubusmecherul
    8
  • bobo
  • Florinel TV
  • Marian Roman
Poate fi butoanele frontale cu probleme , curata cu alcool izopropilic de la butoane pina la procesor si daca mai face mai vedem
nu demult m-am lovit si eu de o asemenea problema la un UMC... problema este din soft. eu am gasit un soft de reparare pe stick cu care am rezolvat problema.
Editat de Marian Roman
Acum 4 ore, bubusmecherul a spus:
si ma ajuta cineva cu softul,va rog,unde gasesc
încearcă-l pe ăsta care l-am folosit și eu...  Ăsta  sau  Ăsta
pui fișierul (singur) pe un stick, și pornești tv-ul. ar trebui să-l ia automat. spor...
  • 1 an mai târziu...
salut,revin cu acest lcd tv,iarasi aceea problema,am pus unul din cele doua softuri de mai sus,asa cum am puns cu acel timp in urma,iarasi acum nu se mai aprinde ledul de standbay,ma ajuta care cun alt soft
Memoria spi este defecta si trebuie inlocuita si programata cu un bin adecvat.
Ai programator de memorii spi flash?
Ce placa de baza este?
Editat de bobo
Repari tv LED, LCD, Pasma si nu ai programator, atunci cum vrei sa le repari :nas:, eu am bagat o gramada de bani in programatoare, nu mai spun de alti colegi care au programatoare mai scumpe si mai multe ca mine
Nu te iau la rost, eu am spus doar ca trebuie sa cumperi un programator, cel mai ieftin este 30 lei nui asa de scump, poti incerca si cu memoria goala dar numai eeprom 24cxxx, la spi 25xxx nu merge
